Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
waqr
4. Rang
4. Rang
Tilmeldt: 25. august 2016 09:25
Scootere: Kymco Super 8 4T 50cc
Geografisk sted: Sverige
Ulæst indlæg af waqr »
Har haft ett oljud från motorn den senaste veckan och trodde först det var någon skruv som hade vibrerat löst då det lät som något som vibrerade. Har nu lokaliserat det till svänghjulssidan (flywheel side) men har inte en aning vad det kan komma ifrån. Har haft isär variatorn men hittar inget konstigt där. Tog isär svänghjulssidan ikväll och hittade inget konstigt där heller förutom att det låter illa när man snurrar på dreven som finns därinne. Misstänkte vevlagrena men har inget glapp alls i veven vare sig på variator eller svänghjulssidan. Kan det vara något annat är vevhus/vevaxel lagrena?
Bifogar film där ni kan höra det knackande/vibrerande ljudet samt även ljudet när jag snurrar på dreven.
Väldigt tacksam för tips och ideer.
https://youtu.be/mERiocwRmRQ
https://youtu.be/VHn84OxZsr0
Re: Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
Har selv haft problemet på begge mine Super8'r. Jeg løste det ved at afmonterer variator og svinghjulsmagneten. Når begge dele er afmonteret sætter du magneten på og skruer den fast. Det flytter underligt nok krumtappen en smule.
Derefter monterer du variator og så skulle lydproblemet være løst. Jeg satte dog en en anden kobling (fra en Speedfight2), variator (Malossi) og rem (fra en Dr. Big) på også, for at være helt sikker på at lyden ikke kom igen.
waqr
4. Rang
4. Rang
Tack för svaret!
Jag provade faktiskt att ta bort variator skivan och när jag då snurrade på fläkten så försvann ljudet.
Så du menar alltså att jag ska montera av den främre variatorskivan och sedan montera ihop fläktsidan och sist montera variatorn igen?
Men vad är det som skapar ljudet man hör när jag snurrar på fläkten? Någonting måste ju ligga emot någonstans?
waqr skrev:Tack för svaret!
Ja lyden forsvandt som sagt på begge mine scootere. Og det må være noget med at tolerancen mellem krumtap og leje/blokdel er lidt for stor i den ene side. Eller har jeg ingen idé til, hvad det kan være.
waqr
4. Rang
4. Rang
Hmmmmm...låter konstigt att krumtapen skulle flytta på sig för att man monterar magneten först. Hade du exakt samma ljud?
waqr skrev:Hmmmmm...låter konstigt att krumtapen skulle flytta på sig för att man monterar magneten först. Hade du exakt samma ljud?
Ja, jeg havde samme lyd. Der sker jo ikke noget ved at prøve det, på din ;).
waqr
4. Rang
4. Rang
Nej, det har du rätt i. Tack för tipset :)
waqr skrev:Nej, det har du rätt i. Tack för tipset :)
Håber det løser dit problem, ihvertfald.
waqr
4. Rang
4. Rang
Kan det även kanske vara att en "piston ring" gått sönder?
waqr skrev:Jag provade faktiskt att ta bort variator skivan och när jag då snurrade på fläkten så försvann ljudet.
Det kunne lyde som om remmen "knirker" når den kører rundt mellem remskiverne. Lidt høj lyd dog.
Forsvinder lyden helt når remmen er pillet af?
