Gaskabel og startproblemer VGA Explora
: 5. februar 2018 21:59
af ExploraBT
Hej
Min kones scooter har to udfordringer:
Dels er den næsten umulig at starte, så snart temperaturen kommer under frysepunktet og scooteren står udenfor. Vi har prøvet at give den karburatorsprit, men det synes ikke rigtig at hjælpe. Kun med kickstarteren (x20) kan det lade sig gøre.
For det andet, så sidder gashåndtaget delvist fast. Så snart den er startet, så vil den gerne drøne derudaf. Det føles som om håndtaget eller kablet har sat sig fast, så den ikke falder tilbage i tomgang når man slipper gassen.
Jeg har lidt forstand på biler, men absolut ingen forstand på scootere, så et forslag til en løsning må gerne være meget udførlig!
Re: Gaskabel og startproblemer VGA Explora
: 5. februar 2018 22:20
Gaskablet skal nok smørres.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... kabler.php
Du kan kigge på siden af karburatoren hvor gaskablet er forbundet mens du drejer og slippet på gashåndtaget for at se om enden af wiren følger med i samme tempo.
Hvis du har mulighed for det så kan du sætte scooteren et opvarmet sted et døgn tid så eventuelt is smelter og prøve igen og se om det er bedre.
Ellers tag gaskablet af hvis du ikke har mulighed for at have hele scooteren et opvarmet sted og vent til det er varmt og smør det.
Hvis du ender med at købe et nyt gaskabel på så smør det inden du sætter det på.
Hvis du tager gaskablet af så kan du binde det nye gaskabel på enden og trække det igennem eller en snor så du kan få gaskablet det samme sted igen og ikke skal have så mange skjolde af.
Så kan du kigge på det med startproblem bagefter om det er blevet bedre.
Det kan ikke anbefales at køre når scooteren er sådan, det kan hurtigt blive farligt hvis du prøver og stoppe og scooteren bliver ved med at køre og du bremser et sted hvor der er glat.
Jeg har også været udefor at den gummihætte der sidder på karburatoren omkring wiren er gået løs og kilet så fast så den ikke slip gassen så tjek at den sidder som den skal.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... p#gaskabel
