PGO. HOT 50 Kan ikke starte
: 4. januar 2025 21:37
af scooby
hej jeg har en hot 50 der ikke kan starte
der er gnist
den får benzin e5
Der er god kompression
Nyt benzin filter
Ny Hoveddyse 82 stage6
Nyt luftfilter
Nyt tændrør
jeg har renset kaburatern fra bundkaret, med ren lufttryk i gennem alt
jeg har tjekket kobling, variator, blæsehjul
top ende er også fint ( stempel cylinder topstykke )
Elstart virker men starter den ikke
På forehånd tak for råd
Re: PGO. HOT 50 Kan ikke starte
: 4. januar 2025 23:19
af Landbo
scooby skrev: ↑4. januar 2025 21:37
der er gnist
den får benzin e5
Nyt benzin filter
Nyt luftfilter
Nyt tændrør
Er det en to eller firtakter ?
Det lyder underligt, bliver tændrøret vådt ?
Har du prøvet med et andet tændrør ?
Ellers kan du fjerne luftfilteret og sprøjte lidt dieselstart, karburatorrens, bremserens eller benzin direkte ind i karburatoren of se om motoren ikke vil gå i et kortere øjeblik. Starter den har du et brændstof problem, ellers er det tændingen hvis ikke.
: 5. januar 2025 00:12
af scooby
[/quote]
[/quote]
Hej Lief
det er en 2 takter
tændrøret bliver ikke vådt og jeg har prøvet 3 forskellig tændrør alle af dem gnister
jeg har også givet det et næsten nyt luftfilter og nyt benzinfilter
jeg vil prøve med noget starterspray
: 5. januar 2025 16:04
af Landbo
scooby skrev: ↑5. januar 2025 00:12
[/quote]
Hej Lief
det er en 2 takter
[/quote]
Ja prøv det, så du er helt sikker på det er et brændstofproblem.
: 5. januar 2025 19:56
af scooby
Landbo skrev: ↑5. januar 2025 16:04
Hej Lief
det er en 2 takter
[/quote]
[/quote]
Hej jeg prøvet og give den noget starter spray den ville ikke starte med det
men jeg fandt ud af at min membran var dårlig man kunne se igennem den jeg ved ikke om det fuldstænding kunne forhindre den i og starte
: 6. januar 2025 09:06
af Landbo
scooby skrev: ↑5. januar 2025 19:56
Ja ok. Når "membranen" er utæt kan motoren ikke suge luft og dermed benzinblandingen ind i krumtaphuset og dermed har du et brændstofproblem. Du må ud på reservedels markedet og lufte muldvarpen.
