Vga Grido Størm problermer
: 9. september 2018 16:55
af kasper.søvndahl
har en vga grido fra 2012 har ladt mit batteri op til det maks den må men når jeg så køre vil den ikke holde på strømmen. den dør efter ca 3 timers kørsel
hvad kan det skyldes
Re: Vga Grido Størm problermer
: 9. september 2018 18:39
Den har vist AC-CDI så den burde vel kunne køre uden batteri i teorien.
Men når batteriet ikke bliver opladt men det være defekt spændingsregulator.
Mål på batteriet mens motoren er slukket. F.eks. 12,6 volt.
Start motoren og giv lidt gas. Så skal du normalt kunne måle cirka 14,5 volt. Men på din stiger spændingen nok ikke eller ikke nok.
