Problemer med toppakning
: 9. marts 2018 08:56
af Ciao
Kan nogen hjælpe mig? Min ciao kan ikke køre med toppakning.Startproblemer og dør efter få km.Der er meget olie ved pakningen og især omkring udstødningen.Kører fint uden.
Re: Problemer med toppakning
: 9. marts 2018 16:22
Ciao skrev: 9. marts 2018 08:56 Kan nogen hjælpe mig? Min ciao kan ikke køre med toppakning.Startproblemer og dør efter få km.Der er meget olie ved pakningen og især omkring udstødningen.Kører fint uden.
Der skal ikke være toppakning på en Ciao. Det har der ikke været på de 2 jeg har haft (en almindelig Ciao og en Vespa Piaggio SI). Men har da prøvet med toppakning på dem begge, uden at det hjælper på tætheden, mellem topstykke og cylinder.
: 9. marts 2018 22:36
af Ciao
Tak til Jps.
: 9. marts 2018 22:37
af Ciao
Tak til Jps
: 9. marts 2018 23:26
af TOCA
Ingen toppakning? Hvordan dælen holder den så tæt? :o
Det skal godt nok være præcisions arbejde, hvis de to dele skal være tætte, uden en eller anden form for noget blødt imellem.
Prøv evt. at skære et stykke karton ud, så det passer, og brug det, som pakning. Den gang i 70'erne brugte vi en juicekarton, som toppakning, hvis der skulle lidt mere skub på 8-)
: 10. marts 2018 11:58
TOCA skrev: 9. marts 2018 23:26 Ingen toppakning? Hvordan dælen holder den så tæt? :o
Hvordan den holder tæt? Ja det er et godt spørgsmål :) . Men den første Ciao jeg havde var min mors, og den var fra 1976, og havde som sagt ikke pakning mellem top og cylinder. Piaggio SI'en var fra 89 og havde som nævnt heller ikke pakning. Jeg ved ikke om de 3 pindbolte den har, er årsagen til at den kan holde tæt. Normalen er jo 4 styk's.
