Piaggio New Typhoon drosling
: 27. januar 2018 22:20
af jajen711
Hæj.
Sorry hvis emnet har været oppe men kan ikke finde noget om det....
Har lige købt en helt splinter ny Typhoon 30.
Den kører rigtig godt med skiverne taget ud. Er der andet man sådan lige let kan gøre??
Hvad er det for noget luftpumpe system der går til udstødningen?
På forhånd tak :-)
Re: Piaggio New Typhoon drosling
: 27. januar 2018 22:34
jajen711 skrev: 27. januar 2018 22:20 Hæj.
På forhånd tak :-)
Det er et friskluftsystem, som påstås, at gøre udstødningsrøgen renere. I selve udstødningen, sidder der så en katalysator der sammen med den ekstra luft, renser røgen for skadelige partikler.
: 27. januar 2018 22:35
af jajen711
Er det en elektrisk pumpe eller hvordan?? Hvad hvis man vil skifte udstødning så?
: 27. januar 2018 22:38
Du kan prøve og kigge på de her sider:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... iaggio.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ninger.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... odning.php
Læs hvordan de andre Piaggioer er begrænset og sammenligne med din.
Det kan f.eks. være udstødning, karburator (hoveddyse), CDI-boks.
Du kan eventuelt tage nogen billeder.
: 27. januar 2018 22:39
jajen711 skrev: 27. januar 2018 22:35 Er det en elektrisk pumpe eller hvordan?? Hvad hvis man vil skifte udstødning så?
Den er ikke elektrisk. Og hvis du skifter til tunudstødning eller bare til en udstødning uden "kat", kan du bare pille systemet af.
