Koblings punktet på speedfight 3
: 9. maj 2017 11:49
af gammlefar
Hejsa.
Er her nogen som ved ved hvilket antal omdrejninger at koblingen bør gå i indgreb på en speedfight 3, (2 takt ) den er ikke tunet, alt er standard.
På min sker der ikke noget før omkring 5000 omdrejninger, er det ikke temmelig meget i overkanten ? Hvis ja, hvad kan årsagen så være ?
Re: Koblings punktet på speedfight 3
: 9. maj 2017 17:09
Kan være koblingsarmene sidder stramt.
Du kan tage fjedrene af og se om koblingsarmene drejer stramt.
Hvis de gør kan du tage dem af og slibe akslerne let og smøre dem let og sætte koblingsarmene på igen og tjekke at de kan dreje let.
Også når du er derinde kan du også slibe belægningen let og rense indersiden af koblingsklokken med sprit.
Sørg for ikke at hive mere i fjedrene end hvad der er nødvendigt.
Du kan bruge ståltråd til at få fat i fjedrenes ender så du kan hive i dem.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... skiver.php
: 9. maj 2017 17:22
af gammlefar
Ok, tak. Det vil jeg få kigget på.
Så den bør ikke skal ha så mange omdrejninger før koblingen tager fat kan jeg forstå.
: 9. maj 2017 18:36
Aner det ikke men hvis du synes den skal have for mange omdrejninger så er det vel for mange.
Det kan justeres med strammere/slappere fjedre men standardfjedrene er sikkert de optimale når den er standard.
: 14. maj 2017 18:01
af gammlefar
Så fik jeg kigget på koblings armene og de går fint og let, jeg har købt nogle andre fjedre som ikke skulle være lige så kraftige som de originale, i følge manualen burde koblingen så virke ved 2000 omdrejninger. Men det gør den ikke, den skal stadig op på 5000 omdrejninger før den tager fat, så jeg vil tro at det er belægningerne på koblingen som er slidt så det er derfor at den ikke tager fat før end den gør nu. Nu vil jeg købe en ny og så håber jeg at det løser det lille problem
