Cpi gtr termostat
: 8. december 2016 09:50
af Smedendk
Hej folks.
Jeg er igang med at renovere en lovlig gtr 30 model og er kommet i tvivl om at jeg skal montere en termostat i topstykket igen. Jeg har lige købt den og har ikke prøvet at køre ret meget på den så jeg kender den ikke, men jeg tænker om den ikke vil få varme problemer når den ikke køre mere end de 30?
Lige pt er der ingen i.
Re: Cpi gtr termostat
: 8. december 2016 11:09
af Supercharger
Hvis du har et Termostat instrument i dit instrument panel, så syntes jeg det er fedt at alle instrumenter fungerer.
: 8. december 2016 11:22
af Smedendk
Mja men nu styres uret over en føler, det er selve termostaten til regulering af vand temperatur i cylinderen jeg snakker om.
: 8. december 2016 17:35
Er det den her du mener?
- termostat.jpg (32.12 KiB) Vist 3352 gange
Du kan læse om termostat på
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... eskekoling
Jeg har ikke erfaring med det men den hjælper vist med at motoren bliver varmet hurtigere op så den når den optimale temperatur hurtigere end hvis den ikke var der.
Den åbner vel ved samme temperatur om motoren er begrænset eller ej.
Hvis den ikke var der så ville det sikkert gå lang tid før motoren når optimal temperatur hvis den overhovedet ville gøre det nu det er så koldt.
Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting at motoren bliver varm.
Du kan da godt prøve og køre uden det må du selvom så kan du prøve begge dele og finde ud af forskellen.
Skal ikke kunne sige om det kan skade motoren at gøre det.
