Katalysator. Hvordan testes denne?
: 19. september 2016 14:07
af Supercharger
Hej Alle.
Nu, hvor jeg har fundet og installeret et brugt velfungerende EGR system på min frue's PGO G-max scooter.
Hvordan finder man ud af om katalysatoren i udstødningen stadig fungerer
Findes der et simpel/enkel metode.
Har ikke tænkt mig at investere i kostbart uddstyr som bilsynshallerne har stående.
Re: Katalysator. Hvordan testes denne?
: 19. september 2016 14:43
supercharger skrev:Hej Alle.
En af måderne er at ryste udstødningen, for at høre om filteret er gået løs. Du kan så også teste den, ved at køre den varm, og så kigge i hullet bagi hvor røgen kommer ud
. Kan du ikke se noget, virker den muligvis ikke. Der skulle gerne være en rød glød af varme, som jeg regner med er fra filteret. Når du så slukker motoren kommer der nogle "klik", fra udstødningen. Det går jeg ud fra, er fra "katten"
: 20. september 2016 06:30
af Supercharger
Det vil jeg prøve at tjekke.
Googlede mig frem til, at man kan udefra måle om kat'en arbejder korrekt.
Måle temperaturen med et IR termometer før og efter kat'en. Temperaturen skal være 50-100 grader varmere efter kat'en.
Har et multimeter med termometer probe. så må jeg se om jeg kan måle en lille temperatur forskel.
Om ikke andet, så kan politiet ikke beskylde mig for at køre med ulkovlig udstødning.
: 23. september 2016 13:44
Katalysatoren er et net der laver udstødningsgasserne om til andre stoffer så hvis du vil tjekke om den virker skal du vel teste udstødningsgasserne med sådan noget måleudstyr der kan måle hvor meget af de forskellige stoffer der er i. Også sammenligne med data i servicemanualen.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ysator.php
Se
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ingsgasser hvor jeg har målt min scooter.
Tvivler på at du skulle kunne måle om katalysatoren virker ved at måle temperaturen på noget andet.
