Lyset på Super8?
: 11. marts 2016 13:51
Er der nogen ejere af Super8 der oplever at bilister tit blinker af en? Nu har jeg 3 gange på 1 uge, oplevet at blive blinket af. Og jeg kan kun komme i tanke om 3 ting, enten razzia, tabte ting, eller ikke noget lys på. Jeg ved godt at lyset går ned i tomgang, men kan det finde på det, under kørsel også?? Det jo liiidt svært at se, når man køre.(ihvertfald i dagslys).
Re: Lyset på Super8?
: 11. marts 2016 15:03
Jeg blev blinket af for noget tid siden da jeg kørte med det lange lys tændt da det var mørkt fordi det korte ikke virkede.
Men jeg kørte også med langt lys da det var lyst og der var der ikke nogen der blinkede.
Den gang mit forlys slukkede af sig selv der husker jeg ikke at der var nogen der blinkede.
Men du kan tape en hvid plade på forlygten så noget at lyset bliver reflekteret så kan du holde øje med om der er lys på uden at rejse dig fra sædet.
Men det er sikkert enten fordi du ikke har lys på, du har langt lys på eller at de ikke kan se dig så godt.
Hvis det er mørkt og jeg cykler så er der tit nogle bilister der tænder det lange lys kortvarigt fordi de vil se hvad det er der lyset.
Det kan også være de tror det er en bil hvor forlyset er slukket i den ene også vil de se hvad det er. Hvis altså det er mørkt.
: 11. marts 2016 16:11
scootergrisen skrev:Jeg blev blinket af for noget tid siden da jeg kørte med det lange lys tændt da det var mørkt fordi det korte ikke virkede.
Alle der blinkede, har været om dagen. Så forstår det ikke, da jeg kører med det korte lys tændt, altid. Og når bilister har solen i ryggen, ser de jo ikke lyset på en knallert så godt, vil jeg mene. Jeg mødte ingen reklamebiler nogen steder. Meeen de kan jo skjule sig ved sidevejene i byen.
: 11. marts 2016 16:33
Og det er ikke fordi de er kørt over et bump lige der hvor de blinker?
: 11. marts 2016 20:04
scootergrisen skrev:Og det er ikke fordi de er kørt over et bump lige der hvor de blinker?
Nej, der er ingen fartbump der hvor det sker, at de blinker.
: 12. marts 2016 12:53
Kørte med kun positionslyset tændt, idag. Ingen reaktioner fra bilisterne.
: 12. marts 2016 13:36
af tiggi
Tror ikke det har nået med Super 8 er et problem på mange at lyset er stillet lige højt nok og hvis en fyr på 100+ kommer op på den trykker jeg bagfjederen en smule ned så lyset går i vejret , tror de stiller lyste på fabrikken så det passer til en lille Asiat på 55 kg, så kunne måske være det kun skal justeres.
: 12. marts 2016 13:41
Du kan tage en tur om natten med en ... tror det er 8 mm gaffelnøgle du skal bruge til at justere forlygten.
Også kør lidt rundt og lav nogle justeringer indtil det er godt og husk det med at din vægt ændre lystet.
: 12. marts 2016 15:09
scootergrisen skrev:Du kan tage en tur om natten med en ... tror det er 8 mm gaffelnøgle du skal bruge til at justere forlygten.
Kunne være en god idé. Jeg har så løftet lygten lidt, for et stykke tid siden da jeg fandt ud af, at det korte lys var for kort i mørke :)
: 14. marts 2016 08:53
af Supercharger
Har også det problem med Adly'en. jeg er jo en kleppert med 100kg "ballast" og vil uværgeligt omdanne nærlyset til "fjernlys. :lol:
Desværre kan man ikke justere lygtehuset på Adly'en. en fast plastik parabol-del integreret med forkåben.
Overvejer at skrotte Adly lygten og montere et universal MC lygtehus på istedet. måske et LED lygte. :)
Ret irriterende at man ikke kan se vejen i totalt mørke. :cry:
