pære skift
: 13. september 2015 19:21
af baksi
har en gigantco stealth hvor den store pære foran er gået
er det til at skifte selv eller ?
Tak
Re: pære skift
: 13. september 2015 21:18
af tiggi
Ja
Re: pære skift
: 13. september 2015 22:20
af baksi
ok kunne du evt, uddybe det svar
hvordan det evt gøres
Re: pære skift
: 13. september 2015 22:41
Jeg søgte men kunne ikke finde noget.
Der sidder en bolt forreste midt på skjoldet du kan prøve og skrue den ud og se om du kan fjerne noget forreste på skjoldet.
Ellers skal du vel have en masse skruer ud fra den side hvor du har benene så du kan få frontskjoldet af.
Eller måske kan man få en hånd op nede fra.
Du kan eventuelt tage nogle billeder så kan det være vi kan se hvordan du gør.
Re: pære skift
: 14. september 2015 08:10
af tiggi
Som skrevet den store skrue på forsiden og så sidder der 2 små skruer nederst udvendig på 2 små flapper samt 6 skruer indvendigt ved benpladsen så kan hele fronten tages af .
Re: pære skift
: 14. september 2015 15:19
af baksi
mange tak prøver :=
