Side 4 af 5
Re: VAX med tomt batteri.
: 10. juli 2023 22:07
af Landbo
Landbo skrev: ↑9. juli 2023 15:35
Har foretaget en visuel kontrol af begge BMS under en kraftig lup uden og kunne finde noget unormalt.
Vil prøve at aflade batteriet til ca 75% direkte for og se om det kan oplades gennem BMS'en igen.
Leif.
Det er sgu ret nedslående. Efter afladning af batteriet så hver celleserie/bank indeholder 3,7 Volt, må jeg desværre konstatere det ikke er muligt og genoplade batteriet på ordinær måde.
BMS printene er sprøjtelakeret med et tykt lag lak så det er nærmest praktisk umuligt og måle direkte på de enkelte komponenter. Der kommer en bekendt, der er udlært radiomekaniker dengang man stod og pudsede radiorørene i morgen og så må vi se om han kan se noget jeg overser.
: 12. juli 2023 10:20
af Moust
Ok.
Når din bekendt har kigget på batteriet og i er kommet frem til at det, desværre, ikke virker mere, må du gerne sende det retur til mig.
Så kan jeg få sat scooteren til salg, som reservedel.
Ligeledes sidder jeg inde med en helt ny BMS printplade, som også bliver sat til salg.
Vh.
Kent Moust
: 12. juli 2023 20:52
af Landbo
Moust skrev: ↑12. juli 2023 10:20
Ok.
Vh.
Kent Moust
Ja du er sørme hurtig Kent. Jeg har jo lovet dig det bliver sendt herfra i morgen.
Og så lige for en god ordens skyld virker Li-Ion cellerne i batteriet sunde, men derimod er begge sæt BMS print toast, dvs de virker af en eller anden uransagelig grund ikke.
I øvrigt er det et 30 Amp/h batteri.
: 12. juli 2023 21:14
Du kan prøve at komme med de målinger jeg har foreslået.
Måling af hele batteriet direkte på + og - ved første og sidste celleserie.
Måling af hver celleserie direkte på cellerne. 13 målinger.
Hvordan har du gjort når du har monteret/afmonteret stikkene?
Du kan prøve at måle om diverse ledningerne har forbindelse på printplade/celler.
Altså f.eks. mål udvendigt i Chogori-stikket hvor den tynde gul ledning er (midterste hul) og så på stikbenet på modsatte side af printpladsen af hvor stikket er monteret.
Så du måler at der rent faktisk er forbindelse hele vejen og ikke kun i ledning. Det kunne måske være der er noget lim i stikket som gør at der ikke er forbindelse.
Samme med andre ledninger. Mål direkte på printpladens stikben og direkte på cellerne for at se om der er forbindelse i alle de tynde ledninger.
Kan måske være lidt svært at komme til men du kan finde finde på noget uden at lave kortslutninger.
Og måle modstanden i temperaturmålerne direkte på printpladen så du ved at der er forbindelse og målingen er korrekt.
Hvis i har 2 BMS'er og cellernes spænding er fin så tænker jeg umiddelbart dårlig forbindelse.
: 13. juli 2023 11:00
af Landbo
Pakken afsendt 9:44.
Leif.
: 13. juli 2023 21:31
af Moust
Muligvis jeg er hurtig, men min tålmodighed er opbrugt mht. den scooter. Så er der ingen grund til at vente.
Men hvad er det du skriver?
Er BEGGE BMS færdige?
Jeg har lige givet 1500 for et nyt og nu siger du det ikke virker?
Det må du gerne forklare da jeg selvfølgelig kommer til at køre en reklamationssag overfor leverandøren.
Kent
: 13. juli 2023 21:46
af Moust
Jeg har skrevet til Batteriservice i Køge nu og forlagt dem din vurdering.
Så tænker jeg de vender tilbage i morgen.
Det er min plan efter at have talt med dem, muligvis at sende dem batteriet til fejlsøgning.
Hvis de vedholder at BMS pladen var i orden og den nu ikke fungerer mere, så har vi en udfordring.
Kent
: 13. juli 2023 21:59
af Moust
Scootergrisen.
Jeg har forsøgt at sende dig en PB, men det er vist ikke mulig.
Ved ikke om din sidste besked i tråden er til mig, men jeg har sendt batteriet til Leif i håb om at han kunne finde fejlen.
Jeg har for en uge siden opgivet at gøre mere, men står nu med yderligere 1500,- i udgift pga. defekt ny BMS som du kan læse.
Så nu er det bare lort med lort på for at sige det pænt.
Kent.
: 13. juli 2023 22:42
Hvad oplever du med private beskeder?
Min besked er til hvem end der har adgang til batteriet.
: 14. juli 2023 00:04
af Landbo
Moust skrev: ↑13. juli 2023 21:31
Kent
Ja det er vi faktisk hele to der har konkluderet når det ikke er muligt og "åbne" for spændingen eller oplade batteriet med nogle af de to BMS'er monteret. Vi undres over begge BMS'er tilsyneladende har den samme fejl, når forbindelserne fra BMS'erne og ud til stikket syntes fejlfrie. Li-Ion cellerne syntes og være sunde. Som skrevet før, har der formodentlig været nogen inde i batteriet og reparerer da der er streget med en blå tusch samt nogle af ledningerne har været loddet af stikkene på kassen og efterfølgende omviklet med sort isolerbånd, hvilket jeg ret sikker på ikke er sket fra fabrikantens side.
