Side 25 af 35
: 6. april 2016 16:49
Så ruller dyret igen med den nye kilerem...
Kom helt op på 60 km/t på speedometeret (54 km/t i følge vejsidemåler).
Baotian fjederen til centerstøttebenet er kortere end den originale men jeg fandt to ringe at forlænge med så den kom da på.
Dog fik jeg ødelagt mit lille fjedertrækkerværktøj som gik fra hinanden ved svejsningen.
Glemte at sætte de nye styr i til variatorskålen så de må komme i en anden gang.
: 6. april 2016 17:39
Hvor mange gram er rullerne på?? Og godt den kører fint igen.
: 6. april 2016 18:47
Det er vist 6 eller 7 gram.
De er også slidte men de havde jo ikke nogen Malossi i 6,5 gram som jeg troede sad da jeg bestilte men de fås vist ikke i 6,5 gram.
Nå så kunne jeg godt have bestilt dem.
Ville gerne prøve de der dr. pulley "glidere" hvis jeg kan finde dem et sted. Men ved da ikke om de passer i min skål.
: 16. april 2016 10:25
Så har jeg skiftet bremsevæske og smurt bremsekablet og bremsegrebene så nu spiller bremserne bare.
Det er ret lækkert at man ikke skal trykke så hårdt på bremsegrebene før den bremser.
: 16. april 2016 22:50
af Katana
: 16. april 2016 23:09
af Katana
Drpulley scooter typeliste som pdf.
http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.pdf
Den indeholder en meget omfattende liste over store og små scootere originale rullevægt, og om disse kan få drpulley. Mht. de originale rullevægte er listen opdateret i april 2016.
: 17. april 2016 13:37
Der står:
recommended weight
original minus 10-15%
Så når de originale er 6,5 gram skal Dr.Pulleys glidere være 5,5 eller 6 gram.
Men de koster da noget mere på den tyske hjemmeside:
166,- kroner:
http://drpulley.shopnix.de/product_info ... cts_id=470
59,95 kroner:
http://www.kgi.dk/product-20277.php
KGI har godt nok ikke dem med 6 gram, men de har 5,5 gram.
: 2. maj 2016 14:13
Så var der igen lavt motorolieniveau på motoren.
Der var ikke noget olie på oliepinden.
Fyldte en halv liter på før niveauet var oppe ved maksimum.
: 3. maj 2016 12:03
af Supercharger
Har du fundet årsagen til oliesvindet??
: 3. maj 2016 12:21
Gætter på at stempelringene ikke skraber olien så godt at cylinderen.
