Side 21 af 35
: 25. november 2014 17:33
af netuse
Hej Scootergris, nu har jeg fulgt en del med i din oplevelse af Kymco Super 8 4t, jeg har i fredags henter min nye Kymco Super 8, en super fed scooter, men lørdag sprang min baglygte pære... hmmm, ikke en logisk måde at skifte pære på, jeg kan ihvertfald ikke finde ud af hvad man skal skille, kan du evt. guide mig igennem så jeg kan få noget lys bagpå
: 25. november 2014 18:04
Du kan skrue sædeboksen af, der er 7 bolte, også kan du (hvis du er god) lige få din hånd ind bagved benzintanken (der er vist nok et beslags der skal skrues af først) også er der en gummihætte du kan trække af ledningerne på pæren også er der en bøjle der holder pæren. Du skal trykke ind på denne bøjle også lidt op eller ned sådan at den kommer fri af låsen, også kan du vippe bøjlen helt ud også er pæren til at tage ud.
Men der er meget lidt plads så det er ikke let, men det kan lade sig gøre.
Ellers kunne man måske fjerne benzintanken, det ved jeg ikke hvorfor jeg ikke gjorde om det er fordi den ikke umiddelbart er til at fjerne.
: 25. november 2014 18:24
af netuse
Hold da op, det er noget af en opgave
tror jeg lige køre en tur til NP-Motor i Tappernøje, den er jo helt ny, så det er vel ikke rimeligt at jeg skal skille det halve af scooteren for at skifte en pære, jeg ved godt at jeg skal gøre det selv senere.
Har du en fornemmelse at det kan være alt det med lyset som du har oplevet, i lørdags kørte jeg/vi i regnvej i 3 timer, min kone har fået en Kynco like50, den køre fint... men kun 22-24 km/t men min Super 8 blinkede med alt lys når jeg brugte blinklyset, ikke så smart
: 25. november 2014 18:32
Nok fordi batteriet ikke er opladt nok hvis det går meget udover resten af lyset når blinklyset blinker.
: 26. november 2014 09:22
af netuse
Okay, jeg må lige se hvor meget strøm der er på batteriet... men den skulle jo gerne oplade batteriet selv, det er ikke små ture jeg køre, de ligger fra 22 km. og opefter
: 9. marts 2015 19:11
Så er begge mine sidespejle blevet stjålet.
Formodentligt engang i nat. Altså natten mellem 8. og 9. Marts 2015.
: 9. marts 2015 20:25
scootergrisen skrev:Så er begge mine sidespejle blevet stjålet.
Sæt 220 volt på den. Så stjæler vandalerne ikke noget mere.
: 13. marts 2015 22:43
af GYS
netuse skrev:Hold da op, det er noget af en opgave
Vil tro du kan få sat en LED pære i - så skal ikke skiftes pære i fremtiden.
: 18. marts 2015 19:36
af netuse
Forhandleren har sat en LED pære i, så nu virker den igen.
: 20. marts 2015 19:19
af GYS
Er der et godt sted at få reservedele til Kymco Super 8 i Danmark eller EU? Jeg har brug for den del som sidespejlet skrues ned i.
