giantco sprint vil ikke køre ordentligt
: 13. juni 2017 09:43
af bjarne2127
problemet med denne giantco sprint er at den ikke ville køre mere end 25-30 km/t har pille skiven og sat 5 grams ruller på den intet hjælper så den kan køre over de 45 km/t
den har også det problem at den ikke fylder benzin op i benzinfilter når den startes op og men derfor er nyd til at tomme kabo for benzin i bundkar så er der ingen problem med den håber der er en der kan hjælpe
kan det være vintilerne der skal tjekkes
Re: giantco sprint vil ikke køre ordentligt
: 13. juni 2017 12:24
Du kan prøve og tage benzindækslet af og se om det hjælper på at fylde benzinfilteret.
Ellers sørg for at benzinslangerne/filteret pege ned hele vejen fra benzintanken til karburatoren.
Sørg for at vakuumslangen holder tæt i begge ender. Eventuelt skær lidt af enderne af.
Test benzinhanen.
Er det originalt benzinfilter eller hvilket benzinfilter er det?
Prøv med original rullevægt.
Du kan tjekke ventilernes spillerum med søgeblader: https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ntiler.php
: 13. juni 2017 19:40
af TOCA
Hvis den ikke kører hurtigere, efter du har fjernet skiven, så er der noget galt med gearkassen, enten kan den forreste remskive ikke komme helt sammen, eller også kan den bageste ikke komme helt ud, måske remmen er forkert størrelse.
At benzinfilteret ikke fyldes op, kan skyldes mange ting, men det skal ikke være helt fyldt, mit er normalt mellem 1/4 og 1/2 fyldt, aldrig mere, og kun mindre, hvis jeg er løbet tør.
Hvis ventilerne står forkert, eller er slidte/trætte i fjedrene, har det stor indflydelse på ydelsen. Få en der ved noget om det, til at kikke dem efter.
: 14. juni 2017 09:19
af bjarne2127
Hvad er st rulle vægt til en giantco sprint
ville få en til at kikke på ventilerne ....
: 14. juni 2017 18:06
Ved det ikke men T. Hansen sælger Variomatiksæt med 5g ruller, Sprint så det kan da godt være det er standard.
: 15. juni 2017 14:53
af speedfight
Hvis du finder typegodkendelsen og læser den,, kan du se hvordan den er begrænset (rigtig god hjælp, hvis du vil kontrollere om der er pillet ved begrænsningerne) det kan selvfølgelig også bruges den anden vej, for at se hvor man kan gøre den ulovlig.
Der er mange måder at begrænse en scooter på og der bruges typisk flere ting på samme scooter, en begrænset CDI, tragt under membranen, tragt i udstødning, resonatorrør på udstødning osv osv...
At dit benzinfilter ikke er helt fuld, er fordi de er svære at udlufte, men det har ingen betydning for driften, så det skal du ikke være bekymret for.
