Side 2 af 2
Re: mit kørelys og elstart virker ikke på min pgo hot 50
: 29. juli 2018 19:36
Det kan godt være den er defekt men om den virker, er defekt eller slet ikke er der skulle ikke har nogen betydning for om forlyset lyser eller ej.
: 29. juli 2018 22:24
af Mart557m
Spæmdingsregulatoren er ikke original men har den gamle orgninale regulator men er ikke sikker på om den virker er der en måde jeg kan teste om den virker?
: 29. juli 2018 22:28
af Mart557m
Spændingsregulatoren er ikke original men jeg har den Gamle spændingsregulator men jeg ved ikke om den virker Er der en måde jeg kan teste det på?
: 29. juli 2018 22:33
af Mart557m
Hvis det har nogen hjælp har den tidligere ejer sagt at lyset forsvandt pludseligt
: 29. juli 2018 22:44
: 30. juli 2018 06:14
af Mart557m
Spærene er ikke sprunget da jeg har haft dem på plus og minus på batteriet og der lyste de
: 30. juli 2018 20:54
Prøv og mål:
Volt ved forlys (vekselstrøm).
Volt ved batteri (jævnstrøm).
Tag stikket af generatoren og mål volt (vekselstrøm).
Måde mens motoren er slukket og tomgang og giv gas.
Mål ohm i generatorens spoler.
Prøv at mål med begge spændingsregulatorer og se forskellen.
Mål om der er forbindelse i ledningerne og se om sørg for at der er god forbindelse i stikkene.
: 30. juli 2018 21:00
af Privir
Har du målt på batteriet når den kører og hvad er spænding så.
