Side 2 af 2
Re: HJÆLP! HJÆLP! Scooter larmer rigtigt meget
: 5. september 2017 13:21
af tiggi
Den del du har på billede 5 har 3 små ruller der slynges ud og (klemmer )for derefter når motor er startet falder de tilbage til friløb, så sørg for at den del er mere end ren og smurt med fedt ved de 3 ruller , og det skal nok blive der og ikke lave ballade med rem eller vario .
: 5. september 2017 13:30
Jeg vil gerne bruge dine billeder på hjemmesiden hvis jeg må også undersøge det nærmere hvad vi kan kalde de forskellige dele.
Den del med de 3 ruller indvendigt det er en kobling der kun tager fat i den ene retning.
Når den store krans med tænderne drejes rundt så tager de 3 ruller fat så krumtapakslen drejes med.
Når forbrændingsmotoren er startet og krumtapakslen drejer hurtigere end koblingen så giver rullerne slip og så gætter jeg på at rullerne bliver slynget ud af centrifugalkraften sådan at de ikke rør kransen.
Startermotoren bevæger sig ikke ud, den drejer bare rundt.
: 7. september 2017 09:19
af newbie
1000 tak for Scootergrisen og Tiggi
Nu forstår jeg at hvordan de fungerer og hænger sammen
. jeg bliver lidt klog
Hilsen
Newbie
: 10. september 2017 12:31
af McScooter
newbie skrev: ↑5. september 2017 13:05
Min konklusion til min scooter (Giantco Spartan 2009/2010) i forbindelse med elstart.
Min scooter har ikke stardrev, men jeg kunne se startmotor fungerer nogen lunde som det. Det betyder at når man trykker på elstart, bevæger startmotor ud og griber på gear hjulet, som griber start krans. Så Motor starter.
Det jeg ikke helt forstår er, at når motor starter, hvordan kan det lade sig gøre at gearhjul, startkrans undgår at blive køre efter motor ??
Der er forskellige starter systemer, de fleste fungerer ved at et starterdrev slynges ud og går i indgreb med startkransen som er fast på motoren, når motoren starter, overgår dens rpm starterens og drevet skubbes reelt af startkransen igen.
Dit system, er lidt anderledes.
Når starteren roterer, triller de 3 ruller (billede 5 og 7) og presser ind på stiften, det presser bremsebelægningen ud og motoren roterer, når motoren starter, render den hurtigere end starteren og rullerne triller den modsatte retning og bremsebelægningen slipper sit indgreb.
Princippet minder om en cykel, hvor dine pedaler er starteren og baghjulet motoren.
: 11. september 2017 15:40
af newbie
Mange tak McScooter
Jeg synes også at mit system er mærkeligt, da der ikke findes startdrev.
![Trist :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
