Side 2 af 3
Re: Jog R kortsluttet (tror jeg)
: 18. december 2016 17:20
af Gammelmand
en ting er olie i beholderen men blander den det med benzin ?
Overophedning i den grad har en årsag som også skal findes !
Bortset fra det har du prøvet tændrøret I hætten og stel på motorblok som test af gnist på tændrør ?
Spændingsregulator kan testes med et multimeter , der er et indslag om det her i forummet
http://scootergrisen.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2570
: 18. december 2016 17:23
af Gammelmand
a
: 19. december 2016 17:32
af ellee
Hej,
jeg har lige tjekket om den gnistede, hvilket den ikke gjorde.
Betyder det at jeg skal ud og få skaffet mig en ny stator, og kan det passe at det er den som der er noget i vejen med, hvis jeg har kørt i regnvejr og det på en eller anden måde har kortsluttet noget dernede?
: 19. december 2016 22:15
Satte du tændrøret i tændrørshætten og holdt gevindet på motorblokken mens du bruger elstart/kickstart?
Hvis ikke den gnister der så kan du bruge et multimeter til at måle statoren.
Tag generatorstikket af og lav diverse måling der og skriv ned.
Se
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... ktrisk.php
: 20. december 2016 15:37
af ellee
Jeg satte tændrøret i hætten og holdte det ind på stellet. Ingen gnist
(tag jer ikke af at der er lidt rust og skidt
Kunne det også være tændspolen som er defekt?
Prøver at måle med et mulitmeter når jeg liige får skaffet et, hehe..
Her vises en video med HTML5 <video> element som forsøg... ikke sikkert det virker i alle browsere
Virker ovenstående link ikke, så er der et her:
https://sendvid.com/otnpng59
: 20. december 2016 16:26
af Gammelmand
Svært at spå om !
Ang multimeter jeg har 1 ( 2 ) som du kan komme og låne her på adressen , nu står der bare ikke hvor i landet du bor !
Bortset fra det så koster det brugbart multimeter ikke mange kroner
: 20. december 2016 22:18
Der er maling og rust der hvor du holder tændrøret.
Vil nok være bedst at holde det mod motorblokken hvor der er direkte kontakt med metal.
: 22. december 2016 16:38
af ellee
Hej igen, jeg undskylder det sene svar.
Opdatering:
Jeg prøvede helt tilfældigt at rive frontskjoldet af for at tjekke den røde boks ved tændingslåsen.
Der var en lille rød ledning som var faldt ud af den, og der var også fyldt med ir.
Jeg fik ikke skubbet boksen fra hinanden, da det allerede er blevet helt mørkt og jeg står desværre udenfor uden noget lys.
Mit spørgsmål er så, om den lille røde ledning + alt irret kan være skyld i at der ikke sker noget når jeg drejer nøglen?
Der kommer lys foran når jeg træder i kicken, så jeg aner ikke om det kan være det ovenover som er problemet.
: 22. december 2016 18:50
af Gammelmand
Det korte svar er ja !
Rens alle ledninger for ir feks med en stålbørste
: 22. december 2016 21:07
Det samme skete på min:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... orbindelse
Det er fordi alt strømmen passere den ledning så når den afbrydes er der ikke noget der virke.
Det samme ville ske hvis du fjernede stelforbindelsen som gerne er en grøn ledning.
Hvis du klipper noget af ledningen så kan det være at wirene er sorte så det kan være du skal have klippet et godt stykke af før du kommer ind til noget rent kobber.
Du kunne også bare trække en helt ny ledning hvor den den går hen.
