CDi & fart G-buddy
Zanek
Tilmeldt: 26. marts 2012 18:43
CDi & fart G-buddy
Ulæst indlæg af Zanek »
Hey jeg har en Gbuddy 4 takt knallert (30 km/t knallert), og har lidt brug for noget hjælp med 2 ting?
1: har hørt rigtig mange snakker om at når de har pillet skiven i varioen køre de cirka 60-65 km/t men min køre kun 50 med pillet skive, det forstår jeg ikke?
2: har også hørt mange snakke om at man kan pille en ledning fra nede omkring cdi boksen så cdi boksen blev ubegrænset, noget der ved noget om det?
Ville være en stor hjælp hvis i havde nogen svar :)
Re: CDi & fart G-buddy
Er du sikker på det er en G-Buddy hvor du har hørt at den køre 60-65 km/t uden skiven ?
Fordi det er forskelligt fra scooter model til scooter model hvor bred ringen er, jo breddere ring jo større forskel.
Også er det også meget normalt at speedometeret kan vise for eksempel 5 km/t forkert.
Men jeg tror ikke G-Buddy kan køre 60-65 km/t kun ved at fjerne skiven, men den kan nok godt hvis man også gør andre ting (CDI, større dyse, fjerne tragt i luftfilter)
Jeg ved ikke om man kan pille en ledning ved CDI boksen på G-Buddy men det kan man på nogen scootere.
Hvis du gider kan du tage nogen billeder af CDI boksen, stikket og ledningerne så kan det være jeg kan se noget.
På nogen scootere går der en ledning ind i variatorskjoldet.
Prøv og kig om der skulle være sådan en ledning på din model.
Billede
Se eventuelt mere om begrænsninger
Zanek
du kan måske lige skrive dit mobil nummer så kan jeg sende et billed til dig af min cdi box og ledninger der omkring.. :)
Du kan bare uploade billederne her.
Zanek
kan du se noget på de billeder her eller er det helt håbløst :)?
Du kan ikke gøre den ubegrænset ved at fjerne en ledning når der kun er de 4 ledninger.
Du kan se at alle ledningerne blivet brugt til noget i eldiagrammet : http://scootergrisen.org/scooterhjemmes ... ed1757.jpg
Jeg kender ikke til at man kan save noget bestemt sted i den for at fjerne begrænsningen.
MSJ1982
Tilmeldt: 30. juni 2010 20:49
Ulæst indlæg af MSJ1982 »
Hvad har du målt din topfart med`?
Du kan sætte en anden vario, eller måske gå lidt ned i rulle vægt
onkelroar
Ulæst indlæg af onkelroar »
Der er ikke elektronisk begrændsning af koblingen på en G-buddy, så der er ingen ledning der går ind i kick starter skjoldet.
Ved af personlige erfaringer at den IKKE kører over 60 hvis kun skiven fjernes.
Hvis du vil øge din topfart ville jeg sætte en størrer dyse i og fjerne tragten. Behold bare standard CDI :-)
oskar33
Tilmeldt: 20. juni 2011 15:33
Køretøjer: Giantco G-Buddy 2010
Ulæst indlæg af oskar33 »
Jeg mener at med G-buddy er det ikke nok at fjerne en ledning fra CDI for at komme op på 60. Man skal købe en ubegrænset CDI fra f.eks.http://protunahandels.de.
http://www.protunahandels.de/product.as ... n=46213411
michaelkolind
Tilmeldt: 9. april 2012 23:32
Køretøjer: har en gammel puch monza grand prix
giantco g-buddy
Ulæst indlæg af michaelkolind »
jeg har taget ringen på min giantco og klippet en ledning fra cdi og det er den grønne den har jeg så først til stel fra cdi og den går cirka 65 på lig strækning og 70 ned af en lang bakke:) :)
