Baotian BT49
krammemanden
Tilmeldt: 9. november 2023 20:52
Scootere: baotian BT49QT-9 fra 2019
Baotian BT49
Ulæst indlæg af krammemanden »
sønnike har købt en Baotian BT49 fra 2019 brugt, som han gerne vil ud og køre på om lidt når han får knallertkort.
sagen er bare den at den starter fint, indtil den har stået natten over, så starter den ikke med knappen, men kan drives i gang med kickstarter.
jeg har lovet at hjælpe ham med at få den i topform til kørekortet er i hus, men jeg er lidt på fremmed grund med scootere. jeg kan splitte min suzuki fra 1986 totalt ad og samle den igen - så den kan køre.
lige nu lader batteriet, men hvad skal vi kigge efter, der kan drille?
jeg mistænker lidt at batteriet er lidt i skidt form, derfor opladning. ledningen til venstre bremse har været klippet, og samlet med samlemuffer :shock: det udbedrer vi.
er der i øvrigt nogen der kender til en repairguide a la Haynes. plejer at kunne finde dem online til download...
Re: Baotian BT49
Du kan måle batteriets spænding efter det har hvilket i f.eks. 1 time og skrive det her.
Når i kører med elstarteren så kan i prøve og dreje gashåndtaget langsomt og lytte om den er tæt ved at starte når i hold gashåndtaget drejet på et bestemt sted.
I kan også prøve at pumpe på gashåndtaget. Dreje det cirka 2-3 cm fra sluppet tilstand flere gange mens i kører med elstarteren. Det kan på karburatorer med accelerationspumpe sprøjte lidt ekstra benzin ind.
Ikke sikkert der er noget i vejen det er vist normalt at 4 takt 50 ccm ikke starter specielt let men hvis du vil kan du rense karburatoren grundigt og tjekke der er hul igennem og at tingene virker.
Specielt det der har med start og tomgang at gøre.
Ved tomgangsdysen, chokeren, de små huller/gange, accelerationspumpen.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... aotian.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... wnload.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... urator.php
https://scootergrisen.org/scooterhjemmeside/service.php
krammemanden
Re: Baotian BT49
tak for links, men desværre er vores model ikke blandt her på scootergrisen. den komplette betegnelse på den vi har er Baotian BT49QT-9d25
de nital der bliver tilføjet gør den åbenbart svært at finde
Re: Baotian BT49
krammemanden
Re: Baotian BT49
tak for svar (også dem vi fandt ved at læse andres opslag)
vi valgte at skifte batteri, CDI og tændkabel med hætte, nyt tændrør, og så var den flyvende.
faktisk kan den nu stå en uge og stadig starte bare ved at trykke på startknappen...
