Side 1 af 5
Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
: 18. april 2017 07:33
af waqr
Har haft ett oljud från motorn den senaste veckan och trodde först det var någon skruv som hade vibrerat löst då det lät som något som vibrerade. Har nu lokaliserat det till svänghjulssidan (flywheel side) men har inte en aning vad det kan komma ifrån. Har haft isär variatorn men hittar inget konstigt där. Tog isär svänghjulssidan ikväll och hittade inget konstigt där heller förutom att det låter illa när man snurrar på dreven som finns därinne. Misstänkte vevlagrena men har inget glapp alls i veven vare sig på variator eller svänghjulssidan. Kan det vara något annat är vevhus/vevaxel lagrena?
Bifogar film där ni kan höra det knackande/vibrerande ljudet samt även ljudet när jag snurrar på dreven.
Väldigt tacksam för tips och ideer.
https://youtu.be/mERiocwRmRQ
https://youtu.be/VHn84OxZsr0
Re: Kymco Super 8 50cc - 4 stroke "grinding noise"
: 18. april 2017 09:11
Har selv haft problemet på begge mine Super8'r. Jeg løste det ved at afmonterer variator og svinghjulsmagneten. Når begge dele er afmonteret sætter du magneten på og skruer den fast. Det flytter underligt nok krumtappen en smule.
Derefter monterer du variator og så skulle lydproblemet være løst. Jeg satte dog en en anden kobling (fra en Speedfight2), variator (Malossi) og rem (fra en Dr. Big) på også, for at være helt sikker på at lyden ikke kom igen.
: 18. april 2017 09:16
af waqr
Tack för svaret!
Jag provade faktiskt att ta bort variator skivan och när jag då snurrade på fläkten så försvann ljudet.
Så du menar alltså att jag ska montera av den främre variatorskivan och sedan montera ihop fläktsidan och sist montera variatorn igen?
Men vad är det som skapar ljudet man hör när jag snurrar på fläkten? Någonting måste ju ligga emot någonstans?
: 18. april 2017 09:42
waqr skrev:Tack för svaret!
Ja lyden forsvandt som sagt på begge mine scootere. Og det må være noget med at tolerancen mellem krumtap og leje/blokdel er lidt for stor i den ene side. Eller har jeg ingen idé til, hvad det kan være.
: 18. april 2017 10:09
af waqr
Hmmmmm...låter konstigt att krumtapen skulle flytta på sig för att man monterar magneten först. Hade du exakt samma ljud?
: 18. april 2017 10:30
waqr skrev:Hmmmmm...låter konstigt att krumtapen skulle flytta på sig för att man monterar magneten först. Hade du exakt samma ljud?
Ja, jeg havde samme lyd. Der sker jo ikke noget ved at prøve det, på din ;).
: 18. april 2017 10:53
af waqr
Nej, det har du rätt i. Tack för tipset :)
: 18. april 2017 12:18
waqr skrev:Nej, det har du rätt i. Tack för tipset :)
Håber det løser dit problem, ihvertfald.
: 18. april 2017 13:18
af waqr
Kan det även kanske vara att en "piston ring" gått sönder?
: 18. april 2017 14:21
af Kymconørden
waqr skrev:Jag provade faktiskt att ta bort variator skivan och när jag då snurrade på fläkten så försvann ljudet.
Det kunne lyde som om remmen "knirker" når den kører rundt mellem remskiverne. Lidt høj lyd dog.
Forsvinder lyden helt når remmen er pillet af?
