El
El
Har en kinroad xt50q, hvor jeg mangler et ledningesdiagram til,da ledninger til blinklys og baglygte er blevet hevet over,og skal prøve på at sætte dem sammen igen.
Så hvis en har diagram eller ved hvordan de skal samles vil det være en stor hjælp.
Modtager også gerne hjælp her hvor knallert står
På forhånd tak
På forhånd tak
- Scootere: GEV1000 45 Km/h
Re: El
Det er altid et problem med og finde et el-diagram til Kina modellerne. Dog skulle det være rimelig nemt at finde de rigtige ledninger til blinklysene ved at sætte blink til den ene side og finde den ledning hvor frontblinklyset begynder at blinke når der tilsluttes en passende pære mellem ledningen til blink og stel-ledningen, der tit og ofte er sort. Derefter skifter du side på blinklyskontakten og finder den anden side.Ghommy1 skrev: ↑20. maj 2024 13:09 Har en kinroad xt50q, hvor jeg mangler et ledningesdiagram til,da ledninger til blinklys og baglygte er blevet hevet over,og skal prøve på at sætte dem sammen igen.
På forhånd tak
I baglygten har du kun en baglyspære samt en stoplyspære der godt kan være i samme bulp. Der er mindst 1 stelledning men kan godt være to.
Stelledningen fra pærene kan godt være skruet på stel i lygterne eller lige udenfor men kan også være ført tilbage på minus polen på batteriet.
Det vil være en stor hjælp for dig at have en prøvelampe eller et voltmeter til rådighed under operationen.
Håber smøren her hjælper dig, Leif.
Re: El
Problem er at der overhovedet ikke er nogle blinklys,men er det ik muligt at tilslutte blik til blinklys relæ,hvis jeg kan finde det og trække ledning derfra ???
Har fået at vide at blinklys relæ er rund og sidder under sædet,,,,kan det passe ???
På forhånd tak
Ja min smøre blev næsten lige så lang,min din hjalp
På forhånd tak
Re: El
Et blinklysrelæ har enten to eller tre terminaler og er normalt cylinderformet. Normalt plejer den at sidde oppe ved forlygten omend jeg ikke kan garanterer det er gældende i dit tilfælde. Du har +12V på den ene terminal på blinklysrelæet og den anden er tilsluttet blinklyskontakten på midten af kontakten så der kan vælges enten den ene eller anden udgang. Udgangene går så til blinklyspærene i henholdsvis højre og venstre side. Er der tre tilslutninger på blinklysrelæet er den enten N/C eller ført til stel (-12V). Derfor vil jeg mene, du bør starte på blinklysrelæet og arbejde dig mod blinklyskontakten og senere blinklysene. Bemærk at der er +12V på udgangen af blinklysrelæet når der ingen pære er tilsluttet så du bør nok bruge en 18/21 Wats pære som føler hvis du ikke kan følge ledningerne fra relæet.Ghommy1 skrev: ↑31. maj 2024 08:43 Problem er at der overhovedet ikke er nogle blinklys,men er det ik muligt at tilslutte blik til blinklys relæ,hvis jeg kan finde det og trække ledning derfra ???
På forhånd tak
God arbejdslyst, Leif.
Re: El
Nej, desværre ikke. Der må du selv lave en internetsøgning eller finde en lignende der kan øges på uden for meget besvær.
PS. En bagskærm hedder vist "rear fender" på udendansk.
