Hej min scooter fejlmelder . Den blinker 6 gang i tænd/sluk indikatorern hvad betyder det ?
Mvh
Henrik
Heartway PF2K (elektrisk mobilitetsscooter)
- Henrik bambam
- 1. Rang
- Tilmeldt: 27. oktober 2023 15:07
- Scootere: El-scooter PF2K
Re: Heartway PF2K (elektrisk mobilitetsscooter)
Ser ud til det sker når fartvælgeren ikke er i neutral position når der tændes.
Så prøv og sluk, lad fartvælgeren være i neutral position og tænd så.
Går ud fra neutral position betyder når man ikke rør ved vippedimsen så er der vel en fjeder der holder den i neutral position.
Der står det er en RHINO-controller. Så eventuelt tjek at det er sådan en du har.
Side 23 i bolero-pf2-user-manual.pdf
6
Out of Neutral at Power Up
Drive inhibited
Throttle is not in neutral position when tuning switch
key on. Return throttle to neutral, turn power off and
back on again. Throttle may need to be re-calibrated
Check throttle wiring.
Styrepind for potentiometer, PF2K
Potentiometer for frem/bag, PF2K Mokka
Drejeknap for hastighedskontrol, PF2K
Hastighedsregulator, PF2K Mokka
Kontakt høj/lav hastighed, PF2K Mokka
