giganco sprint sport vil ikke starte og forlys virker ikke
: 17. september 2011 21:45
af prize
hej scootergrisen ...
min giganco sprint sport 2007 vil ikke starte på elstart, ( klikker ) forlys og blinklys bagpå virker ikke, alarmen virker heller ikke
...nogen der har en ide om hvad jeg kan gøre og hvad problemet kan være??? på forhånd tak
Re: giganco sprint sport vil ikke starte og forlys virker ik
: 17. september 2011 21:53
af prize
ps kickstarteren virker fint
: 17. september 2011 22:05
Hej Prize...
Muligvis er batteriet fladt eller en sikring er sprunget.
Prøv og check sikringerne.
Prøv og mål hvor mange volt der er på batteriet med et multimeter. Der skal være over 12 volt.
Hvis du kan få motoren igang med kickstarteren så mål også hvor mange volt der er på batteriet mens motoren køre.
Skriv herinde hvad du måler og finder ud af.
: 17. september 2011 22:19
af prize
ok tak for det hurtige svar køber lige et voltmeter imorgen og chekker det
lige et dumt spørgsmål
hvor sidder sikringerne jeg skal tjekke henne ?
: 17. september 2011 22:25
af prize
jeg har tjekket glødetråden i pæren og den røde sikring der sidder under forskjoldet og de begge virker fint
: 17. september 2011 23:51
af Janton
Jeg har prøvet det samme hvor det var en dårlig stel forbindelse der var skyld i det.
Tag evt ledninger af batteri og sætte dem hårdt på igen, eller søg efter en anden stel forbindelse på scooter der kan være løs
: 24. september 2011 14:38
af ktoft
prize skrev:ps kickstarteren virker fint
haløjsa vil bare sige at jeg har samme problem den har kørt fint i 2 år startede 1 gang men på en tur begyndte den at sætte ud hver gang jeg skulle stoppe (lyskryds)feks.og kunne så ikke starte den efter et par min startede den igen efter 500meter gik den død og vil nu ikke starte der er gnist og den får bens kan det være noget elektrisk.
