Peugot Kisbee streetline 4t euro5 gear olie
HFA
Tilmeldt: 8. september 2025 14:33
Køretøjer: Peugeot Kisbee Streetline 4t efi euro5
Ecooter E2
Ulæst indlæg af HFA »
Hej med jer ville hører hvor meget gear olie jeg skal komme på min peugeot Kisbee streetline 4t euro5 har tappet det gamle af og syntes ikke der er meget jeg har kommet olie i til det løber ud der hvor jeg også kommer det i men ved ikke på denne model om det er det samme som min gamle kymco alillity 4t for jeg har kommet meget mere i en der kom ud ? På forhånd tak Ps. Skulle jeg være så heldig der er en som har en pdf fil til Peugeot Kisbee streetline 4t euro5.
Re: Peugot Kisbee streetline 4t euro5 gear olie
Der står "Gearkasseolie 0.12" og "Gearkasseolie SAE 80W90 API GL4" på side 3 og 5 i https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... pdf#page=3
Fjern påfyldningsbolten når du dræner gearolien og dræn når olien er varm så du får mest ud.
Altså lige efter du har kørt en god tur så motorblokken/olien er varm/tyndtflydende.
HFA skrev: 3. oktober 2025 16:53 Hej med jer ville hører hvor meget gear olie jeg skal komme på min peugeot Kisbee streetline 4t euro5 har tappet det gamle af og syntes ikke der er meget jeg har kommet olie i til det løber ud der hvor jeg også kommer det i men ved ikke på denne model om det er det samme som min gamle kymco alillity 4t for jeg har kommet meget mere i en der kom ud ? På forhånd tak Ps. Skulle jeg være så heldig der er en som har en pdf fil til Peugeot Kisbee streetline 4t euro5.
Vil gætte mig til du kan finde mængden af olie i brugermanualen:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... manual.pdf
Battaile
Tilmeldt: 2. juli 2025 08:58
Ulæst indlæg af Battaile »
Hej! Ifølge manualen skal der ca. 110 ml gearolie på Peugeot Kisbee 4T Euro5. Det er normalt, at olien løber ud, når den er fyldt korrekt op ved påfyldning/i påfyldningshullet. Brug helst en GL-4 80W90 olie. Jeg har desværre ikke en PDF af manualen, men prøv at søge på Peugeot-fora eller scooter-grupper på Facebook – der er ofte nogen, der kan hjælpe med en fil. Held og lykke!
Battaile
Eventuelt tag billede eller link til det så vi kan se hvor du har det fra.
HFA
Ecooter E2
1000 tak for info til alle der har skrevet.
