Pære springer på Hot 50
: 20. august 2011 22:43
af Bebbe
Det startede med at alt strøm gik sig en tur, vi satte ny spændningsregulator, ny cdi og så virkede det igen men efter en tur så begyndte den at springe for og bag pære, vi skiftede spændningsregulatoren igen men uden virkning så skiftede vi stator men samme problem så satte vi ny modstand på men det hjalp heller ikke. Pære der er brugt er 12v 35/35w. Er der nogen ide hvor fejlen kan være
Re: Pære springer på Hot 50
: 22. august 2011 15:55
Kan du se at trådene er smeltet over inden i pærene ?
Prøv og mål hvor mange volt spændingsregulatoren laver.
Jeg tror nok du skal måle mellem den gule ledning også stelforbindelsen men er ikke sikker.
Prøv og mål hvor mange volt der er på batteriet når motoren køre.
Jeg vil tro det er spændingsregulatoren men lyder som om du har skiftet den 2 gange så kan vel ikke være den.
: 24. august 2011 19:50
af Bebbe
Fejlen er fundet, fjernede alt isoleringsbånd på de ledninger som er i fronten og her viste det sig at der var en ledning som var ødelagt og derved havde det smeltet isoleringen på to andre ledninger, det undre mig lidt da der var intet spor at se ude fra ingen slidmærker eller smetet isolerbånd på det bundt ledninger.
: 25. august 2011 12:22
Det kan være det er særlig godt til at modstå varme sådan noget isoleringsbånd. hvad ved jeg.
Men det var da godt du fandt fejlen.
