Gode og anbefalede PC programmer
Re: Gode og anbefalede PC programmer
Hvorfor dog købe en extern harddisk når det er muligt at få en extern SSD til ca samme pris eller billigere for samme størrelse. Bare husk at købe et sted hvor man har en fysisk butik her i landet, da der på internettet er en hel del der prøver at sælge SSDer der hverken har den plads eller hastighed der loves.
"Og uden at spekulere på om det program du foreslår indlægger bagdøre i det
image det opretter via Acronis."
"Med andre ord får du en masse "Snavs" indlagt i din kopi."
MS har i forvejen indlagt rigeligt med spyware og bagdøre på C: drevet!
Jeg er ikke int. i kun at backuppe billeder og dokumenter. Jeg vil have et spejlbillede af C: med alle installerede programmer, genveje til spil på F: osv.
Acronis er et velrennomeret firma, der laver kvali-software. Jeg har brugt True Image i mange år.
Hvis jeg laver koks i reg, databasen eller lign. katastrofale fejl, tager det 8 minutter, at indlæse den seneste back-up!
Der kan MS slet ikke være med. Jeg har slået det uduelige systemgendannelse fra.
Det sagt, så er dette vist ikke det rette sted at diskutere den slags.
God Aften...
God Aften...
- Philip
- 8. Rang
- Tilmeldt: 31. maj 2024 14:55
- Køretøjer: VGA Explora 45 4-takts 1 cylinder,
blæserkølet, 2 ventiler 49 cc
ALT hvad du har på din Pc/computer bliver kopieret
" Guffi"
En gang for alle:
ALT hvad du har på din Pc/computer bliver kopieret og overført til den eksterne harddisk
hvulket vil sige ALT der ligger på C drevet,styresystem,programmer,dokumenter,billeder,
antivirus,indstillinger,registrering mv.
Hvilket du ville vide hvis du havde læst den instruktion du kan se via linket:
https://da.101-help.com/sadan-oprettes- ... aef1580e4d
Og husk at starte "LanmanWorkstation/ArbejdsStation" i Tjenester
Og hvis du havde sat de rigtige flueben vil/ville du få ALT kopieret over på den eksterne haddisk
Jeg fortæller bare hvad og hvordan men hvis du vil noget andet,så fred være med det.
Personligt foretrækker jeg noget der er indbygget i windows og gratis fremfor at blande
fremmede programmer ind i mit styresystem.
Med hesyn til forslag af anskaffelser og instrukser skriver jeg det der er enkelt og noget de
fleste kan forstå og som er lige til at gå til,fremfor 100'vis af harddiske og 100'vis af programmer
der kan bruges til kopiering man kan tage stilling til om man vil have eller ej.
At nogen vil det ene eller andet er fuldstændig op til dem selv men så kan de jo så takke dem selv
hvis noget går galt hvis de en dag sidder med et styresytem der ikke virker.
Og hvis du har haft Acronis i mange år vil det jo sige at du har og betaler for noget der er gratis i windows
Eller fjernet programmet og alle registreringer for at få en ny gratis periode,måske kan man måske ikke.
Hvis,hvorfor have alt det besvær.
At slå systemgendannelse fra er meget ufornuftigt,for nu at udtale mig diplomatisk.
At MS har bagdøre og spyware kan man jo gøre noget ved som tidligere skrevet.
Feks gå ind i "Regedit" og slå Telemetry fra:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DiagTrack
Open the subkey corresponding to the service you wish to change, and modify the
value of 'Start' to equal either "2" (for automatic), "3" (for manual) or "4"
(for disabled).
Med hensyn til hardisk størrelse er 1 Tb = 1024 Gb nok eftersom du kun kan have
en kopi ad gangen.
Og man bruger ikke Harddisken til andet end 1 ting hvis man tænker sig lidt om.
En gang for alle:
(for disabled).
en kopi ad gangen.
Senest rettet af Philip 2. oktober 2025 07:03, rettet i alt 1 gang.
- Philip
- 8. Rang
Opdatering til windows 10 x64 22H2
Forhåndsvisning af samlet opdatering til Windows 10 Version 22H2 til x64-baserede systemer (KB5066198)
Senest ændret: 25-09-2025
Størrelse: 728,2 MB
https://www.catalog.update.microsoft.co ... 2H2%202025
Størrelse: 728,2 MB
- Philip
- 8. Rang
At stoppe en Tjeneste men ikke kan
Hvis du ønsker at stoppe en Tjeneste men ikke kan
i Tjenester,så åbn via regedit:
Og dobbeltklik på den tjeneste du vil ændre
og kig på navnet og led efter det i:
Feks BTAGService der står for Bluetooth-lydgatewaytjeneste
hvor du således skal finde BTAGService hvis det er
Bluetooth-lydgatewaytjeneste du vil deaktivere 4 eller aktivere 3
Når du har fundet registreringen peger/enkelt klik du på denne
som så viser forskellige muligheder
og dobbelt klikker på start som åbner et lille vindue,og her
ændrer du værdidata til 4 og deaktiverer derved den
tjeneste du ikke kunne deaktivere direkte i tjenester.
3 = aktiveret 4 = deaktiveret
- Philip
- 8. Rang
DISM Health Cleanup-Image
1. Open an elevated command prompt.
2. In the elevated command prompt, copy and paste the command below that you want to use.
Note
Available Switch Options:
/CheckHealth - This switch option only checks to see if a component corruption
marker is already present in the registry. It is just a quick way to see if
corruption currently exists, and to inform you if there is corruption. It does
not fix anything or create a log. This should be finished almost instantaneous.
/ScanHealth - This switch option does not fix any corruption. It only checks for
component store corruption and records that corruption to the log file. This is
useful for only logging what, if any, corruption exists. This should take around 5-10
minutes to finish.
/RestoreHealth - (recommended) This switch option checks for component store corruption,
records the corruption to the log file, and FIXES the image corruption using Windows Update.
This should take around 10-15 minutes up to about an hour to finish depending on the level
of corruption.
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Dansk maskin oversættelse med Firefox som kan oversætte sprog.
1. Åbn en kommandoprompt som Administrator..
2. I den Adminstrerede kommandoprompt, skal du kopiere og indsætte den kommando, du vil bruge.
Bemærk!
Tilgængelige Indstillinger for omskifter:
/CheckHealth - Denne switch option kontrollerer kun for at se, om en komponent korruption
Markøren er allerede til stede i registret. Det er bare en hurtig måde at se om
Der er i øjeblikket korruption, og for at informere dig om der er korruption. Det gør det
Ikke rette noget eller oprette en log. Dette skal være færdigt næsten øjeblikkeligt.
/ScanHealth - Denne switch option løser ikke nogen korruption. Det kun kontrollerer for
komponent gemme korruption og registrerer, at korruption til logfilen. Det her er
nyttigt kun til at logge, hvad der, hvis nogen, korruption eksisterer. Dette bør tage omkring 5-10
minutter til at afslutte.
Retter problemer i windows og genopretter denne.
/ RestoreHealth - (anbefalet) Denne switch option kontrol for komponent butik korruption,
Registrerer korruptionen til logfilen, og FIXER billedkorruptionen ved hjælp af Windows Update.
Dette bør tage omkring 10-15 minutter op til omkring en time at afslutte afhængigt af niveauet
af korruption.
Dism / Online /Oprydningsbillede / Tjek-sundhed
Dism / Online /Cleanup-Image /Skanner for sundhed
Dism / Online /Cleanup-Image /Genopretter hvis der er fejl der skal rettes
Maskin oversat.
Brug kun de Engelske betegnelser i Kommandopromt.
Note
minutes to finish.
of corruption.
Bemærk!
af korruption.
Maskin oversat.
- Philip
- 8. Rang
Nulstil din pc hvis ønskes ren pc mens du kan.
Nulstilling af din pc i Windows er en effektiv funktion, der giver dig mulighed for at gendanne enheden
til dens oprindelige tilstand, hvilket kan være nyttigt, uanset om du oplever problemer med ydeevnen,
softwareproblemer eller blot vil starte forfra. Denne funktion er designet til at være brugervenlig og
indeholder flere muligheder, der passer til forskellige behov.
https://support.microsoft.com/da-dk/win ... f2b48d275e
Hvis du har Firefox kan du gemme og udskrive en kopi af siden:
Klik øverste venstre hjørne "Filer"
Gå ned til "Udskriv"
Og gem som PDF fil hvor du ønsker.
Derefter kan du så uskrive PDF filen som normalt med din printer.
- Philip
- 8. Rang
Forgotten Password Glemt kodeord FB
Forgotten Password
It happens to everyone. You have so many passwords that you’ve forgotten the one for Facebook.
If you are logged in but don’t remember your password, click on your cover photo on your account,
then Settings & Privacy > Settings > Password and Security > Change Password and select
Forgot Your Password. You’ll get a reset code sent to your phone or email and can create a new password.
Glemt adgangskode
Det sker for alle. Du har så mange adgangskoder, at du har glemt den til Facebook.
Hvis du er logget ind, men ikke kan huske din adgangskode, skal du klikke på dit coverbillede på din konto,
derefter Indstillinger og privatliv > Indstillinger > Adgangskode og sikkerhed > Skift adgangskode og vælg
Glemt din adgangskode.
Du får en nulstillingskode sendt til din telefon eller e-mail og kan oprette en ny adgangskode.
Glemt adgangskode
- Philip
- 8. Rang
Så let kan folk se dine skjulte og glemte billeder på Facebook
https://www.euroman.dk/teknik/sadan-ser ... ok/4951811
