Kymco Agility 50 - svær koldstart
Re: Kymco Agility 50 - svær koldstart
kenras skrev: 12. januar 2025 17:24
Landbo skrev: 12. januar 2025 16:33
kenras skrev: 12. januar 2025 16:02 Den vil ikke meget tomgang hverken kold eller varm, men når den er varm kører motoren jævnt - men går ud når jeg slipper gassen
Tænker jeg prøver at skifte choker, hjælper det ikke så lyder det som noget jeg skal til mekaniker med
Lige inden du fyrer en større reservedels kanon af, kunne du så ikke lige fortælle om det er en totakter eller firtakter du har ?
Det er en 4 takt
hilsen Kenneth
Ok, hvis det var en totakter kunne det også skyldes en utæt simmerring ved et krumtapleje.
scootergrisen skrev: 12. januar 2025 16:31 Chokeren får tit skylden af en eller anden grund.
Den fejler formodentligt ikke noget.
Vrøvl cykelmand. :mrgreen: Når folk døjer med koldstarter, er det første sted det er værd at undersøge helt naturlig chokeren. ;)
I øvrigt regner jeg med ventilerne står korrekt nu siden det er et værksted der har lavet karburator arbejdet.
kenras
Tilmeldt: 12. januar 2025 14:09
Køretøjer: Kymco Agility 50
Ulæst indlæg af kenras »
Det tør jeg ikke svare på, men det går jeg ud fra - der er ingen lyd af ventiler som klapper.
Justering på tomgangsskruen hjalp og den kører pænt og jævnt dér… men dør så snart jeg giver bare en smule gas
Kan det være luften som skal justeres ? I så fald hvor sidder luftskruen, jeg kan ikke se den - men har dog heller ikke haft sædebund / kasse afmonteret
Der er ikke nogen luftskrue.
Men der er en blandingsskrue.
kenras
Det var dén jeg mente - tak!
kenras skrev: 17. januar 2025 18:37 Det tør jeg ikke svare på, men det går jeg ud fra - der er ingen lyd af ventiler som klapper.
Jeg tænkte nu også mere på om der er en ventil der står vel stramt så den i kold tilstand er en smule utæt og så bliver længere i varm tilstand så den lukker helt. ;)
Jepthefish
Tilmeldt: 23. januar 2025 20:35
Køretøjer: Kymco Agility 4T 50cc (CK50QT-5)
Ulæst indlæg af Jepthefish »
Jeg har samme problem på min kymco, den er umulig og få gang i når den er kold, den vil slet ikke igang, medmindre jeg "pumper" gashåndtaget, så går den igang i 2-3 sekunder, også dør den igen, når den så har gjort det 3-4 gange er den varm nok til at holde tomgang. Jeg har prøvet manuel choker, renset HELE karburateren flere gange, og justering af ventiler. Intet har effekt
Jepthefish skrev: 23. januar 2025 20:42 Jeg har samme problem på min kymco, den er umulig og få gang i når den er kold, den vil slet ikke igang, medmindre jeg "pumper" gashåndtaget, så går den igang i 2-3 sekunder, også dør den igen, når den så har gjort det 3-4 gange er den varm nok til at holde tomgang. Jeg har prøvet manuel choker, renset HELE karburateren flere gange, og justering af ventiler. Intet har effekt
Tja, det var meget nemmere hvis man stod ved dyret på operationsbordet.
Men lad mig først lige høre hvordan motoren går og trækker i varm tilstand ?
Måske det hjælper med større tomgangsdyse om vinteren.
Hvis større tomgangsdyser ikke kan findes kunne man købe en original tomgangsdyse og lave hullet større med rivalsæt.
