Væltet på VGA one
: 4. januar 2025 12:45
af Cris01
Hej,
Jeg væltede på min VGA one igår.
Jeg væltede til venstre og der løb en masse olie ud.
Er det noget jeg selv kan fikse og hvordan gør jeg?
På forhånd tak.
Re: Væltet på VGA one
: 4. januar 2025 13:55
af Landbo
Cris01 skrev: 4. januar 2025 12:45 Hej,
På forhånd tak.
Ja, du kan trække oliepinden og efterfylde med den foreskrevne motorolie hvis der er behov derfor. Hvilken type og hvordan burde du kunne læse dig frem til i manualen. Er motorolien løbet ud i luftfilteret er det nødvendigt du skifter dette hvis det er et engangsfilter eller afvasker filteret i benzin hvis det er et genbrugsfilter.
Der er også en gearkasse ude ved baghjulet der skal have påfyldt x dl olie. Hvor meget burde også fremgå af manualen.
Pøj pøj, Leif.
: 4. januar 2025 14:03
af Cris01
Tak for hjælpen. Vil prøve at se om jeg kan finde ud af det 😊
: 4. januar 2025 15:35
Åh åh det lyder ikke godt.
Det lyder som om der er gået hul på bunden af motoren.
Vent hellere med at bruge scootere indtil du har fået lavet det.
Altså undlad at starte motoren.
Brugt motorolie er meget sort og der er cirka 0,8 liter.
Hvor længe lå den ned på siden?
Der er væske ved forbremsen, i bunden af motoren, i reduktionsgearet helt bagerst på motoren og så benzinen.
Så kig nedefra så kan du sikkert se hvor der er løbet noget ud.
Tag f.eks. køkkerullepapir og rør diverse steder nedefra så kan du måske finde stedet.
Hvis det er bremsevæske så kan du tjekke det ved at forbremsen ikke vil bremse. Bremsegrebet vil gå helt i bund.
Hvis det er motorolie så kan du tjekke det med oliepinden (sidder på højre side af motoren).
Hvis det er gearolie kan man ikke lige umiddelbart tjekke det. Men man kan dræne gearolien og måle mængden og fylde det på igen.
Hvis det er benzin lugter det ligesom hvis du fjerner benzindækslet.
: 4. januar 2025 18:32
af Landbo
Cris01 skrev: 4. januar 2025 14:03 Tak for hjælpen. Vil prøve at se om jeg kan finde ud af det 😊
Ellers spørger du bare igen. ;)
: 4. januar 2025 20:25
af kokken
Velkommen i vælteklubben.Fredag morgen gled jeg også i sneen og lagde mig ned på siden,sammen med min scooter.
Motoren gik ud ,men ingen væsker nåede at løbe ud.Starte bagefter ville den ikke.Heldigvis var det bare 200 m. fra min arbejdsplads,så efter et ophold i varmen,var den klar igen.
Mon ikke det er motorolie du har mistet ?
: 4. januar 2025 20:36
af Cris01
scootergrisen skrev: 4. januar 2025 15:35 Åh åh det lyder ikke godt.
Det er ren olie. Det er sket for mig en enkelt gang før hvor jeg fik det lavet, men tænker jeg vil prøve selv denne gang. Det sker når den vælter til venstre af en eller anden årsag, fik at vide at det er fordi det er en 4 takts motor. Bliver nok nødt til at skifte luftfilter, det skulle jeg sidst. Den var væltet i under 1 minut, der kom lynhurtigt nogen og hjalp mig med at få den rejst op igen. Det skete på Valby Langgade hvor der var masser af mennesker.
: 4. januar 2025 20:37
af Cris01
kokken skrev: 4. januar 2025 20:25 Velkommen i vælteklubben.Fredag morgen gled jeg også i sneen og lagde mig ned på siden,sammen med min scooter.
Jo det tror jeg, har bare ikke prøvet at skifte olie på den selv. Plejer at tage den til service hos Thansen men nu er de lukket i Valby.
: 5. januar 2025 00:43
Tjek om olien er løbet ud forrest på luftfilterboksen.
Du kunne prøve at fjerne luftfilterdækslet og luftfilteret og så lægge den til venstre igen på en papkasse for at se hvor det løber ud.
Ser ud til at både krumtaphuset og reduktionsgearet har udluftning til luftfilteret så skal nok passe at der kommer olie i luftfilteret hvis den lægges ned til venstre.
Der sker formodentligt ikke noget specielt dårligt ved at der kommer olie på luftfilteret.
Du kunne eventuelt have to. Så kan du have et rent at skifte ud med og så kan du tage det beskidte ud og vaske det og lade det ligge til tørre så har du det at skifte med en anden gang.
: 5. januar 2025 13:18
af Cris01
God idé.
Har set mekanikeren skifte luftfilter, det så ret nemt ud. Det koster kun 200 kr. 😊
