startermotor Yamaha Neos
: 28. august 2024 16:05
af Per Chris
jeg har sat ny startermotor på min Yamaha neos. Den nye startmotor kører fint rundt men tænderne griber ikke ordentligt i tandhjulet så den skærer tænder. Jeg rensede grundigt inden jeg satte den nye motor på og de to skruer på startermotoren er helt spændt til, men der må være en mikroskopisk forskel alligevel. Kan man justere på en Yamaha neos, så de to tandhjul griber bedre ind i hinanden?
Re: startermotor Yamaha Neos
: 28. august 2024 18:08
af Landbo
Per Chris skrev: ↑28. august 2024 16:05
Der er ingen mulighed for justering mig bekendt. Der er noget der tyder på du har fået en forkert starter eller også trænger tænderne på starterens modpart til fornyelse. Ret beset kan det også skyldes dit batteri har underspænding.
: 28. august 2024 23:15
Der hvor starterdrevet monteres i motorblok og variatordæksel (eller hvordan det nu er lavet på din model) der kan sidde 2 små bøsninger.
Så tjek at de er der.
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... erdrev.php
Sammenlign den nye startermotor med den gamle/originale startermotor hvis du stadig har den.
Hold akslerne ind mod hinanden og se og mærk så kan du vel hurtigt se om der er forskel.
I diameter eller antal tænder.
Er det original reservedel?
