Variator
: 27. februar 2024 10:21
af Allan_88
Hvis man skifter variator til feks. Malossi, kommer det så til at ændre på scooterens hastighed.
Hvad er fordelen ved at skifte til en uoriginal?
Den gamle ser lidt slidt ud efter kun 1850 km.
Jeg er ikke interesseret i at den skal køre hurtigere.
Re: Variator
: 27. februar 2024 15:05
Det kan ikke være meget den er slidt på 1850 km.
Prøv at vis billeder af slidet.
Tænker Malossi er lavet med større præcision og flere muligheder for tilpasning.
Men det er måske svært at finde ud af hvilket kit der passer til VGA.
Og hvis du kun skifter noget så passer delene måske ikke helt sammen hvis noget er originalt og noget er uoriginalt.
Det er ringen/forhøjningen på bøsningen mellem de forreste remskiver der bestemmer hvor meget den er begrænset.
Vis billeder af det.
Bøsningen og remskiven skal passe sammen. Det er ikke godt hvis du sætter en original bøsning sammen med uoriginal remskive. Det skal helst passer præcist sammen så det virker godt i lang tid.
Re: Variator
: 27. februar 2024 16:54
af Allan_88
Jeg tager billeder næste gang jeg skiller det ad.
Jeg havde tænkt at købe en komplet
