Det forhindrer vel urenheder af en vis størrelse i at komme længere ind i systemet hvor det potentielt kunne gøre skade.
Billigere/lettere at skifte filteret end at lave noget på motoren.
Der er formodentligt ikke noget system på Adly 50 cc 2 takt 1997 der kontrollerer om motoren får olie eller ej så hvis det er tilstoppet så kører motoren vel bare videre uden olie så længe den kan.
Men selv hvis det var fyldt med småsten/sand så ville der vel stadigvæk komme olie igennem.
Så skulle der vel være en olietryksmåler hvis man skulle kunne vide om motoren får olie eller ej.
Aner ikke om der er overløb men du kan skære den op og vise det.
Eventuelt lys ind med en kraftig lygte.
Måske du kan rense det ved at sætte et stykke slange på den rene side og en sprøjte og holde den beskidte ende under vand i en skål med varmt vand også suge/sprøjte med sprøjten en masse gange. Så kan du se hvad der er af urenheder i bunden af skålen.
Usandsynligt at filter/si skulle gøre mere skade end gavn.
Men ja i teorien kunne der ske alt muligt.
Hvis du fjerner filteret og putter noget i olietanken du gerne vil have kværnet så kan du da rigtig sige du har en kværn
Olietank - 2 takt motor
