Hejsa
Jeg har nu rodet med denne kymco agility i jeg ved ikke hvor lang tid, har snart prøvet alt
problemet er at når den har stået lidt og blevet kold og man så starter den op køre en tur så køre den fint, men lige så snart den bliver lidt varm er det ligesom om at den dør og at den ikke rigtig kan slæbe sig selv op, men vis man sætter den på støtte fod så baghjulet ikke rammer jorden kan man godt ved at "lege" lidt med gassen få den over det pungt, og der fra tar den fint fat og trækker som den skal. når man selv sidder på scooteren er den umulig at få der op.
Har prøvet at:
Skifte tændrør
indstille ventiler
Rense kabu
tjekket om chokoeren slår fra og til som den skal
umiddelbart kan jeg ikke komme i tanke om andre ting som dette kan have noget sammenhæng med
Mvh Kim Bendixen
Håber i kan hjælpe
Re: Kymco Agility 4 takt problemer
: 1. juli 2011 10:44
Kan måske skyldes slidt rem og ruller, eller at de 3 små styr i den inderste remskive bagi mangler smørring.
: 1. juli 2011 12:43
Først tænkte jeg at det kunne være ventilerne når du skrev at det sker når den bliver lidt varm.
Hvad har du justeret dem til ?
Tænker også det kunne være den automatiske choker som du har checket eller noget med benzin/luft blandingsforholdet.
Det kan være at chokeren virker fint nok men at når den lukker så kommer der ikke nok benzin for eksempel hvis nu hoveddysen var tilstoppet... men du skriver jo du har renset karburatoren...
Prøv og check at benzinen kommer hurtigt nok igennem.
Det kan være at benzinen kommer for langsomt igennem og den derfor godt kan køre i starten men lige så snart den har brugt noget benzin køre den dårligt fordi den løber tør og der ikke kommer ny benzin hurtigt nok... det kunne være nåleventilen og svømmehøjden har du prøvet og checke dem ?
Og når du fjerner nåleventilen så pust ned i hullet indefra sådan at eventuelt snavs bliver blæst ud.
Men prøv og fortæl lidt mere.
Altså er det fordi motoren køre fint nok og kan tage omdrejninger når du giver gas men at scooteren ikke bevæger sig ?
Eller er motoren ikke til at få op i omdrejninger.
Hvis nu det var variatoren, altså kileremmen eller koblingen som glid så tænker jeg at så ville det vel også ske når motoren er koldt men det lyder som om den køre fint der.
Jeg hælder mest til at ventilerne har justeret forkert (for lille spillerum) eller at den løber tør for benzin.
Check også vakuumslangen fra indsugningsstudsen til benzinhanen er tæt og sidder rigtigt på.
Prøv og lav den her test :
Eller måske en elektrisk løs forbindelse. Prøv og check tændrøret sidder godt fast i begge ender. Der var engang dårlig forbindelse på min scooter.
: 1. juli 2011 16:02
af Kim B
altså scooteren flytter sig, men den "dør" så kan ikke rigtig få den til at komme op i fart, vis jeg holder gas på hele tiden dør den helt ud, men vis jeg køre og slipper og giver gas slipper og giver gas, er det ligesom om den lige vil trække et halvt sekund også dør den igen, det bare mystisk, for at når man sætter den på støttefod og får den over det pungt hvor den dør, så kommer den fint op i omdrejninger, men først når man har fået den over det døde pungt der, som man også gør ved at slippe og give gas hele tiden.
tak for hjælpen til jer alle, vil prøve at tjekke de fejl
: 1. juli 2011 16:05
af Kim B
scootergrisen skrev:Først tænkte jeg at det kunne være ventilerne når du skrev at det sker når den bliver lidt varm.
Scootergrisen: ventilerne er begge indstillet 0,04 det har jeg fundet i et data blad på kymco agilityen, og har indstillet det efter din guide her inde:)
