Hvor tit skifter I kilerem?
: 8. september 2023 23:05
af SteenKolding
Hvor tit skifter I kilerem på jeres scootere? På min står der, at den skal inspiceres for revner osv. for hver 8000 km. Men derfor kan den måske godt køre 15.000 hvis man kører nænsomt hehe
Re: Hvor tit skifter I kilerem?
: 9. september 2023 12:14
af Landbo
SteenKolding skrev: ↑8. september 2023 23:05 Hvor tit skifter I kilerem på jeres scootere? På min står der, at den skal inspiceres for revner osv. for hver 8000 km. Men derfor kan den måske godt køre 15.000 hvis man kører nænsomt hehe
Normalt plejer en remmen på en knallert-scooter at kunne holde et kigøjser køretøjs liv ud. Men hvor mange km den kan holde på en 125 cc har jeg ingen aning om. Det der gør at remmen glider er enten olie eller fedt der hvor remmen ligger til på remhjulet eller siderne bliver så hårde (blanke) de ikke får ordentlig fat på siderne af remhjulet. Remmene plejer og være rimelig billige til knallert-scooterne så jeg formoder en til dit køretøj ligger i samme prisleje.
Du bør huske at der skal et meget tyndt lag fedt på de flader på remhjulene, der flytter sig i forhold til hinanden omkring akslerne når variatoren varierer. Har selv før brugt en fedt med PTFE der synes at hænge godt på metal og bevarer sin smøreevne i lang tid uden at blive slynget af.
: 11. september 2023 19:17
af SteenKolding
Landbo skrev: ↑9. september 2023 12:14 Det der gør at remmen glider er enten olie eller fedt der hvor remmen ligger til på remhjulet
Smørre fedt på siderne af remmene? Det har jeg aldrig hørt om før.
: 11. september 2023 19:42
af Landbo
SteenKolding skrev: ↑11. september 2023 19:17
Nej, du skal ikke smøre fedt på selve remmen eller de flader den lægger an mod remskiverne, det er kun de metalflader der glider mod hinanden når remskiverne varierer. Det gælder både remskiven henne ved motoren med rullerne og den ved siden af koblingen. Du skal ikke bruge mere fedt end du lige kan mærke på blommen når pegefingeren sættes ned i fedtbøtten.
En rem der er blank og glat på siderne vil også have en tendens til at glide på remskiverne når den bliver belastet kraftigt.
: 17. september 2023 18:02
af Katana
Ved Honda NSC 50 og 110 Vision skal kileremmen skiftes når bredden kommer under 18 mm. På min 50 cc Honda skiftede jeg rem efter cirka 18.000 km og godt 3 år.
