motocr hot 50 pillet skive eller ny ecu?
: 16. juli 2023 00:19
af magnus Nielsen
har en motocr som jeg gerne vil have rende lidt hurtigere men er lidt usikker om at man skal have en ny ecu eller pille skiven?
Re: motocr hot 50 pillet skive eller ny ecu?
: 16. juli 2023 01:07
Du kunne starte med at fjerne bøsningen og se om det er nok for dig.
Jo smallere bøsningen er jo højere topfart har den.
Så hvis topfarten er for høj når bøsningen er fjernet så kunne du f.eks. sætte en anden bøsning i der er halv så bred som originalt eller slibe noget væk indtil du får den ønskede topfart.
ECU'en kan programmeres. Måske du kan aflevere den på et værktøj og få dem til at gøre det.
Du kunne også købe en anden ECU så har du den originale at skifte tilbage til.
I filen Software EU5.pdf står noget med 55 km/t.
viewtopic.php?f=3&t=4113
: 16. juli 2023 02:50
af Kymconørden
Ja, du skal starte med at fjerne skiven/bøsningen, så du kan nå et højere gear. Det kan være usundt for motoren at ændre ecu/cdi til højere omdrejninger, og samtidig ha skiven i. Motoren vil køre med alt for høje omdrejninger i et alt for lavt gear. Det svarer lidt til at en bil kører i første gear på motorvejen. :o Så altid, bøsningen først.
