Kan en benzin motor køre på Dieselolie ?...
: 3. juni 2023 23:07
Det påstod jeg i et indlæg herinde, og blev godt og grundigt sat på plads af Landbo, så meget at jeg måtte trække påstanden tilbage, da det sagtens kunne skyldtes, at jeg huskede forkert, da det var engang da jeg var omkring 10 til 11 år, jeg prøvede at fylde diesel på en 2takts knallert, fordi jeg løb tør for benzin på min gamle 2takts knallert, hvorpå en kammerat og jeg, "Lånte" noget brændstof fra min kammerats far, som var murermester og havde en gammel cementblander som jeg mente at huske, kørte på diesel..
Men nu er jeg helt sikker, at jeg huskede rigtigt, for en benzin 2takter kan køre på diesel, og selv en 4takt benzin plæneklipper kan også..
En af mine venner havde den anden dag, sammen med en af hans kammerater, været ude at sejle, i den enes mindre jolle, på en tur fra Horsens til Endelave. Jollen har en lille indenbords dieselmotor, som desværre gik i stykker, da de var nået knap halvvejs.
De havde en reserve benzin-påhængsmotor med, men som altid, når sådan noget sker, havde de selvfølgelig ikke fået en dunk med benzin med, så min ven forslog, at de prøvede at tanke noget diesel på den, og se om den kunne køre på det, inden de kaldte på hjælp over radioen..
Det kunne den viste det sig, den startede efter nogle få ryg i snoren, og kørte nogenlunde, den træk ikke helt så godt som normalt og den røg også noget mere, som de kunne de se i vandet bag motoren.
Men som med humlebien der kun kan flyve, fordi den ikke ved, at det kan den ikke, så er det nok også kun fordi, den lille benzin påhængsmotor ikke havde hørt fra Landbo, at det ikke kunne lade sig gøre..
Undskyld kære Leif, at jeg driller lidt, jeg har meget stor respect for din viden og indsigt om mekanik, den er mange gange større end min egen.
Du har som regel 100 % ret i det du skriver herinde om mekanik m.m, men som med alt andet, så kan man ikke vide alt, der vil altid være huller i ens viden...
Da min kammerat fortalte mig om den kiksede tur til Endelave, tænkte jeg på mig indlæg herinde, og gik så online, bla. på youtube for at undersøge det lidt bedre, og der var masser af indlæg, hvor det blev afprøvet på feks, offroad mc´er osv. og selv manden fra Project Farm, som er en meget grundig tester, prøvede det, på en gammel benzin plæneklipper, og det kunne også køre på ren diesel, det ville jeg selv have forsvoret var muligt, og det var tydeligt, at den ikke gjorde det så problemfrit som 2takterne, men kørte, det gjorde den..
Se feks. her:
https://www.youtube.com/watch?v=8VRHwVAPLxc&t=639s
https://www.youtube.com/watch?v=PXLWLXz0iY4ø
Prøv selv at søge på flere indlæg om emnet, der er en del derinde...
Mvh Christian
Se feks. her:
Mvh Christian
