KTM 50 foxi hopper ud af gear
: 11. marts 2023 12:42
af Hanschr
Hej,
Vi har en ældre KTM 50 som hopper ud af gear, er der nogen der har en ide om hvad der skal skiftes eller om det “bare” er et indstillings problem.
Håber i kan hjælpe
Re: KTM 50 foxi hopper ud af gear
: 11. marts 2023 14:01
Jeg ved ikke noget om den model men hvis ingen andre har bud så tænker jeg om det kunne være en fjeder eller lignende der skal holde gearvælgeren stille eller trække tilbage der ikke virker, er slap, er knækket eller skal justeres.
Ved ikke hvordan man skifter gear på den men prøv om det virker mere løst end det skal.
: 11. marts 2023 20:24
af Landbo
Hanschr skrev: ↑11. marts 2023 12:42
Hej,
Håber i kan hjælpe
Du har helt glemt og fortælle hvilket gear den hopper ud af, gætter dog på det er første ?
Men husker jeg ikke helt galt, skifter du gear på Sachs motoren med koblingshåndtaget der vippes op/ned når det er trukket og har tre stillinger (første, frigear og anden gear). Selve gearskiftet sker gennem et enkelt kabel der trækkes i for at vælge første gear. Formodentlig skal du justere kablets længde så motoren bliver i første gear når det er valgt på håndtaget. Det er slet ikke umuligt du bør investere i et nyt kabel hvis indstillingen ikke lykkes eller ikke kan holdes.
