Side 1 af 2
Batteri og lader
: 3. oktober 2022 13:52
af ReneTS
Er der nogen der kan anbefale et batteri og lader til en PGO Libra?
Re: Batteri og lader
: 3. oktober 2022 17:23
af Landbo
ReneTS skrev: ↑3. oktober 2022 13:52
Tja, det er nok lidt svært uden og nævne T. Hansen som leverandør af både batteriet og tilhørende lader.
Ved ikke hvorfor du vil have en lader da scooteren sagtens burde kunne holde et nyt batteri med strøm hvis elanlæget ellers er i orden. Nen ellers sælger samme firma ladere også. Husk bare og købe en der ikke lader med mere end 1-1,5 Amp så du undgår og "koge" dit batteri i udu første gang du bruger den natten over.
: 3. oktober 2022 17:33
CTEK XS 0.8 er muligvis et godt bud. Har dog ikke prøvet den.
https://www.ctek.com/dk/batteriladere-12v-24v/xs-0-8-eu
Jeg har TecMate OptiMate 4.
: 3. oktober 2022 21:46
af ReneTS
Landbo skrev: ↑3. oktober 2022 17:23
Men sælges alle batterier ikke uden at være opladet? Og vil det ikke tage lang tid at lade op?
: 3. oktober 2022 22:01
Det er forskelligt.
På
https://www.landportbv.com/en/products/ ... la%2B12-4s står f.eks. at det er klar til brug:
The SLA 12-4S is already factory activated (filled and charged) and therefore ready to use at delivery
Jeg købte et batteri som vist var 80% opladt når man havde fyldt syren i.
Hvis du køber i en scooterbutik så vil de da sikkert gerne oplade det for dig hvis det er nødvendigt.
: 3. oktober 2022 22:54
af Landbo
ReneTS skrev: ↑3. oktober 2022 21:46
Når du hælder syre på batteriet, er det automatisk opladet til et sted mellem 50 og 75%. Og nej, det bør ikke tage mere end en halv times tur efterfølgende for at lade batteriet helt op til 100%, forudsat scooterens elanlæg er i orden.
: 7. oktober 2022 17:13
af ReneTS
Mange tak for hjælpen. Har fået købt mig et batteri, men er i tvivl om hvordan man får hældt syre på. Syntes ikke der kommer noget i batteriet når jeg gør det som vist på billedet.
: 7. oktober 2022 18:49
Fulgte der ikke en vejledning med?
Det er meget farligt det syre så pas på.
Du skal have beskyttelsesbriller og handsker på.
Sæt det på et stabilt underlagt.
De 6 propper skal skrues af og så skal syren ned i hvert hul i lige mængde op til UPPER-mærkerne:
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... yt_batteri
: 7. oktober 2022 18:57
af Landbo
ReneTS skrev: ↑7. oktober 2022 17:13
Det er heller ikke liiige den helt rigtige måden og gøre det på.
Du skal skrue de røde propper af og hælde syren på af den vej. På siden af batteriet er der så normalt 2 horisontale streger hvor der burde stå min og max, der bør du så fylde på til max stregen på alle cellerne og så iskruer propperne igen. Den studs du har sat slangen på er overløbet fra batteriet og der skal du have en slange på der ender under trinbrættet udi den fri luft.
Du bør passe på ikke og spilde syren på tøjet da syren med glæde laver huller i alt stof der indeholder plantefibre som eksv bomuld. Det giver så nogle pæne huller med hvide kanter hvis ............
: 8. oktober 2022 13:41
af ReneTS
Jeg kan godt se nu det var lidt forkert
Har fået den installeret, men det ser ikke ud til at være batteriet. Kan i hvert fald ikke starte fuldt opladet. Når kickstarter virker kan det vel heller ikke være tændrøret?
