Lodning på litiumceller med beskyttelse
: 2. oktober 2022 03:02
Diverse steder skriver andre om at det ikke er godt at lodde på litiumceller pga. varmen der er på cellen i længere tid end ved punktsvejsning.
Men hvis cellen har beskyttelse så ser det ud til at der kan være noget ekstra i begge ender af cellen så man ikke lodder på selve cellen.
Det må vel være bedre varmemæssigt.
https://lygte-info.dk/info/battery%20pr ... %20UK.html har billeder af det.
Re: Lodning på litiumceller med beskyttelse
: 2. oktober 2022 10:10
af Landbo
scootergrisen skrev: 2. oktober 2022 03:02 Diverse steder skriver andre om at det ikke er godt at lodde på litiumceller pga. varmen der er på cellen i længere tid end ved punktsvejsning.
At en Li-Ion celle er protectet, betyder at den er beskyttet mod overspænding, underspænding, normalt også for for høj temperatur samt mod for høj en strøm. Det er det ekstra print med komponenter du ser påtegningen i toppen af batteriet på pluspolen der sørger for det (beskyttelsesprintet kan også sidde i den modsatte ende af cellen for en god ordens skyld). Beskyttelseskredsløbet gør også at cellen er uegnet til og bruge i batterier (sammensætte flere celler i serie) da man får et problem med at lade alle cellerne op til samme spænding. Beskyttede Li-Ion celler er altid længere end en standart 18650 celle, da beskyttelsen er påbygget en standart 18650 celle.
En beskyttet celle er heller ikke mere velegnet til lodning end en ubeskyttet, da du så i stedet risikere og flytte om på komponenterne på printet, hvis du ikke forstår og lodde på en Li-Ion celle, noget jeg flere gange har forklaret hvordan man gør uden at beskadige den hvis folk ellers gider "høre" efter. ;)
