Afmontere udstødning på vga N1
: 13. september 2022 18:13
af christian
Er der nogen der ved hvordan man afmontere udstødningen på en vga N1 4 takter ?
Skal man skrue Lambdasonden ud af udstødningen eller afmontere stikket ? og hvordan finder jeg stikket?
Re: Afmontere udstødning på vga N1
: 13. september 2022 18:49
Du kan se stikket nær hjørnet af billedet.
Har ikke erfaring med lambdasonder.
Tænker det må være lettest at afmontere stikket. Måske hullet i bunden af hjelmboksen kan være en hjælp.
Men det kan da godt være det er en god ide at afmontere lambdasonden og boltene der holder forrøret på topstykket engang i mellem og eventuelt smørre gevindet for at sørge for de ikke kommer til at sidde for godt fast. Måske med kobberfedt.
Kommer vel også an på hvorfor udstødningen skal afmonteres. Om der skal en anden på eller hvis den skal slibes/males så skal den vel afmonteres alligevel.
Men du kan da afmontere sædeboksen og lære det lidt at kende dernede hvis ikke du har gjort det før.
Flere billeder i viewtopic.php?f=18&t=3165
: 13. september 2022 19:52
af Landbo
christian skrev: 13. september 2022 18:13 Hej.
Stikket på/til lambdasonden finder du ved og følge ledningen. :mrgreen:
Du bør absolut sidde med både stik og ledning til lambdasonden i hånden inden du afmonterer udstødningen og derefter afmonterer du sonden da ledningsforbindelsen ind i sonden helst ikke må tvindes.
Der har været nævnt kobberfedt som smøremiddel på skruer og bolte. Det er også et udmærket middel til at forhindre fastrustning så lang tid matrialerne er af jern eller støbejern, men er den ene part aluminium vil jeg stærkt anbefale og bruge Aluminiumpasta i stedet da kobber i forbindelse med salt omdanner aluminium til gråt pulver grundet den store forskel i spændingsrækken.
Pøj pøj, Leif.
: 13. september 2022 20:29
Nå ja, ledningerne drejer jo nok med når du drejer på møtrikken.
Eller gør de? Prøv at teste det.
Så kunne du eventuelt ved montering tælle hvor mange omdrejer det kræves at skrue møtrikken fast og så dreje lambdasonden med ledningerne tilsvarrende i modsatte retning så ledningerne ender med at være afslappet når lambdasonden er spændt fast. Hvis det var at du ville skrue den fast uden at afmontere stikket.
: 14. september 2022 04:48
af Landbo
scootergrisen skrev: 13. september 2022 20:29 Nå ja, ledningerne drejer jo nok med når du drejer på møtrikken.
Absolut en strålende ide, altså hvis man tilfældigt står med 6-7 ledige hund i hånden til en ny lambdasonde. ;)
Er man ikke meget forsigtig med ledningen på en lambdasonde, har de det med og gå til lidt senere på grund af vand/salt-indtrængen.
