Side 1 af 2
Scooter døde på vej til skole - hjælp 😬
: 30. august 2022 15:32
af Gasso
På vej til skole (1 kilometer) hylede min pgo hot 50 lige pludselig hvorefter den gik ud...
Den kan ikke starte - elstarter virker ikke og kickstarter er helt låst. Den er strøm på og lys og blinklys virker.
Er der nogen forslag til hvad der er galt?
Det er ikke kilerem så tænker det måske er stempel der har sat sig?
Re: Scooter døde på vej til skole - hjælp 😬
: 30. august 2022 15:35
Måske kileremmen der er gået i stykker.
: 30. august 2022 15:38
af Gasso
Det kan være....
: 30. august 2022 17:55
Gasso skrev: ↑30. august 2022 15:38
Det kan være....
Det er næsten med garanti en varmesætning, idet du ikke kan bruge kickstarter eller elstarter, for den sags skyld. Så af med cylinderen for at få det tjekket.
: 30. august 2022 17:56
af Kymconørden
Av, det lyder alvorligt. Det at den hyler inden den går i stå, og at kickstarteren er låst, kunne tyde på motoren har sat sig. Stemplet er kørt fast i cylinderen.
Har der manglet olie måske?
: 30. august 2022 18:04
Lyser olielampen?
: 30. august 2022 19:58
af Landbo
Gasso skrev: ↑30. august 2022 15:32
Mangel på smøreolie i cylinder og lejer, hvilket gør at stemplet sidder fast i cylinderen.
: 30. august 2022 21:20
af Gasso
Olielampe har ikke lyst - vil den gøre det hvis den mangler olie ved cylinder? Kan man se hvis der mangler og hvor kan man opfylde udover 2 takt olie?
Skal der nyt cylinder og stempel til hvis den har sat sig eller kan det klares med smøring? En masse spørgsmål
: 30. august 2022 21:38
Gætter på den lyser kortvarigt når nøglen drejes til ON så man kan se at lampen virker. Men er ikke sikker.
Og konstant når olieniveauet er lavt i olietanken.
Kig ind til olietanken den er vist delvist gennemsigtig så du kan nok godt se olieniveauet.
Eventuelt brug en lampe til at se det mere tydeligt.
Du kan eventuelt prøve at afmontere oliemåleren og bevæge flyderen (den hvide del) op og ned mens du kigger på olielampen for at se om den overhovedet kan lyse.
Gætter på olielampen skal lyse når den flyderen er nede.
- S-CR-P25522700000-1.jpg (38.44 KiB) Vist 3470 gange
- S-CR-P2522-50400-00.jpg (28 KiB) Vist 3467 gange
: 30. august 2022 22:45
af Kymconørden
Gasso skrev: ↑30. august 2022 21:20 Skal der nyt cylinder og stempel til hvis den har sat sig eller kan det klares med smøring?
Ja, alt efter hvor slemt cylinderen og stemplet er skrabet. Min gjorde det også engang pga tilstoppet oliefilter. Den skreg, og så satte den sig. Det viste sig at det ikke var så slemt, og den kunne køre videre med nyt olie og filter.
Så måske er det ikke så slemt
