Scooter vælter om på højre side og bliver slukket 5 sec. Der efter
: 18. marts 2022 07:15
Ville ikke starte med elstart så 3 gange kickstart og springer i gang med forhøjet Omdr. og dør 3 sec. efter.
Den får lov til at stå’ lidt men starte vil den ikke…
Står natten over med 3mm åben top, så evt. blandet benzin kan fordampe fra krumtap huset.
Den starter ikke…
Der er gnist og prøver med startgas, men nej…
Der er så skiftet følgende:
Membran, startor og tændspole og tændrør ( alle dele var i nedre grænse af Ohm) not var slidt så skiftet. Pakninger ved toppen og bund er skiftet, hvis der nu var en lille utæthed. Stempelringene sidder løse som de skal og stempel og cylinder ser fine ud.
Renset karburator, men vi stadig ikke starte med startgas… har en video hvor lyset blinker en gang imellem når man prøver at starte den…
Nogle gode råd?
Den starter ikke…
Nogle gode råd?
