Side 1 af 3
Forlys virker ikke
: 21. februar 2022 03:37
af Julius5953
Hej SG
Jeg har en Aerox som er begyndt og drille med forlys. Og position virker godt nok. Har haft skiftet pære, 3 forskellige. Fatning ved pære osse prøvet. Men har ikke prøvet skifte ledning mellem fatning og ledningsnet. Hvad kan der dog være galt?
Re: Forlys virker ikke
: 21. februar 2022 12:13
https://scootergrisen.org/scooterhjemme ... f#page=166
Lyser fjernlysindikatoren når du vælger fjernlys på lyskontakten?
: 21. februar 2022 12:38
af Julius5953
Nej for den pære er sprunget, men har haft anden konsol på osse. Det hjalp heller ikke.
: 21. februar 2022 12:49
Ny spændingsregulator.
: 21. februar 2022 21:45
af Julius5953
Den har jeg osse haft skiftet men heldigvis en nye osse. Men burde pære så ikke lyse, hvis det den og så bare være brænd varm?
: 21. februar 2022 22:43
af Landbo
Julius5953 skrev: ↑21. februar 2022 21:45
Prøv lige og tjek om baglygtepæren virker. På nogle scootere vil forlygten ikke lyse hvis baglygtepæren er sprunget.
Pøj pøj, Leif.
: 21. februar 2022 22:57
Med mindre der er mere i vejen.
Men ikke sikkert det er spændingsregulator alligevel for i manualen har den en lysspole.
Hvad med baglys/bremselys/instrumentlys/positionslys har der været problemer med det ligesom med forlyset?
Ser ud til bremselyset får strøm fra lysspole som forlyset men at bremselyset får strøm fra batteri.
Men hvis forlyspæreren bliver ved med at springe så er det vist gerne spændingsregulatoren der er defekt.
: 22. februar 2022 21:37
af Julius5953
Da jeg købte den for ca 6 måneder siden var det spændingsregulator der var gået. Kunne mærke at baglys pære var brændvarme. Men den har jeg skiftet og modstanden var ødelagt. Men ellers har lyset virket fint efter og ja alt andet lys virker ind forlys. Selv position virker. Lysspole har jeg aldrig hørt om, men plejer heller ikke at rode i Aerox
: 22. februar 2022 22:13
Når den har lysspole tror jeg ikke spændingsregulatoren bruges til forlyset men du kan da godt teste den alligevel.
Mål spænding på batteri med slukket motor. Måske 12,8 volt. Start motoren og giv lidt gas. Spændingen skal stige. Måske 13-14 volt.
Kan du tænde/slukke for positionslyset med lyskontakten?
Gætter umiddelbart på det er dårlig forbindelse fra lyskontakt til forlyset eller fatning eller pære.
Den servicemanual jeg har er til "Yamaha YQ50 5BS-AE2 '97".
Så hvis du har en ny model kunne det tænkes det er anderledes end hvad der står i den manual.
: 23. februar 2022 00:19
af Julius5953
Det prøver jeg og måle i morgen. Nej kan ikke slukke for position lys. Men har jo haft anden lyskontakt på og det hjalp ikke. Så kan vel kun være ledninger som er problem vel? Har overvejet og prøve trække nye ledninger ved fatning. For at se om det var ledning som sætter bag fatning
