Nyhed: Ukendt (elektrisk 3-hjulet med 2 sæder)
: 19. november 2020 06:37
RC Holm sælger ukendt elektrisk 3-hjulet med 2 sæder.
Måske kaldes den T409.
EL scooter, 3 hjulet, godkendt 2 personer Bernards 1000w, lille knallert
Pris: 24.999,- (uden levering og nummerplade som koster 1000,-)
Rækkevidde: 60 km
Oplader: på batteriopladeren under bagsædet står "60V 20AH".
Rigtig flot el scooter med kraftig 1000W motor, med differentiale. Scooteren er udstyret med 2 komfortable sæder, også for passageren. Den må køres med knallert kørekort, eller over 18. Der må lovlig være 1 passager med. Den har for og baglys, blinklys. Justerbare sæder, speedometer med fart, strømniveau mm. Inkl kurv, monteret på bagsædet.
Du får her en sjælden godkendt el scooter /knallert til hele 2 personer, stor batteri pakke der kan give 60 km, afhængig af temperatur og terræn samt vægt.
Lade stikket sidder praktisk udenfor, og nem at komme til foran. under bagsædet er der et stor rum, der kan indeholde lidt indkøb, eller lader mm.
Førersædet kan justeres frem og tilbage, samt op og ned. Passagersædet kan justeres frem og tilbage.
Speedometer viser gear du er i, samt lys og blink. batteri viser og hastigheds visning. Der er 3 hastigheds indstillinger via vippeknap, og frem og bak er via vippeknap.
Skivebremser foran, tromlebremse bag.
Ingen høje trin som skal stiges over, dermed nem opstigning.
1000 kr for klargøring og plader.
Egen vægt 85 kg
Maks vægt 285 kg.
Re: Nyhed: Ukendt (elektrisk 3-hjulet med 2 sæder)
: 19. november 2020 06:49
Jeg har manipuleret disse billeder så man kan se køretøjet på en anderledes måde end til 2 personer.
Så kan man se hvordan det vil se ud hvis man ville køre scooteren fra bagsædet med ekstra god benplads eller mulighed for at transportere større ting.
Eller man kan stå op og køre som på løbehjul.
Stor boks f.eks. med ekstra batterier til ekstra lang rækkevidde.
: 20. november 2020 03:13
Forsædet kan justeres op og ned. Der er en ledning under forsædet på nogle af billederne så måske det sker elektrisk med en motor.
Kontakter til D, R (fremad og tilbage) og til 3 hastigheder (I, II, III).
3 lamper (d, r, READY) på speedometer.
Lamperne og teksten sidder meget tæt det kunne være lavet tydeligere.
Lamperne ser ud til at være:
d (fremad) er gul.
r (baglæns) er rød.
READY (klar) er grøn.
: 18. juni 2021 05:08
T409_original_EEC.pdf
(2.48 MiB) Downloadet 406 gange
: 15. december 2023 18:37
af Landbo
Køretøjet hedder VGA Tres i en kortere udgave ved landets formodentelig største importør af 2/3 hjulede Kina køretøjer.
