Anaig Goody (elektrisk kabinescooter)
: 11. april 2020 18:29
Køretøjet hedder åbenbart:
Anaig Goody
Muligvis:
Anaig Goody 3000
Anaig Goody 3.0
Måske:
Anaig Goody Truck (åbent lad) (kaldes Freight Edition i brugermanual)
Anaig Goody Van (lukket boks) (kaldes Postal Edition i brugermanual)
Måske:
Type: ANJ3000GY
Typegodkendelsesnummer: e9*168/2013*11205*00
Stelnummer set i brugermanual:
Kode: Vælg alt
SKLAFD1C3J1C30046
Fra nummerpladeregister.dk:
Kode: Vælg alt
MOTOCR CARGO VAN 01 2021
DR5223
MOTOCR PICK UP 00 2020
CG474
MOTOCR PICK UP 01 2021
DB2970
DV1440
DV1939
DZ8185
Venstre:
T-ROD
ELECTRIC DRIVE
Bag:
安藥? 3.0
Højre:
PARTNER
Måske samme producent/mærke som ToL T-414.
MotoCR (C. Reinhardt) sælger den under navnet MotoCR Cargo i to udgaver:
MotoCR Cargo Pick-up (åbent lad)
MotoCR Cargo Van (lukket boks)
Ingen information om batterikemi men det er formodentligt bly-syre-batteri.
Pris: 46.995,- (pick-up)
Pris: 49.995,- (van)
25 + 45 KM/T
Garanti 2 år
Farve: Hvid
Motortype: 3000W
72V 45Ah (dobbelt kap. er muligt)
Tænding: Elektrisk
Effekt: 4,1 HK
Start: Elektrisk
Transmission: Automatisk / El-motor
MÅL / VÆGT:
Længde * Bredde * Højde (mm): 2820 * 1150 * 1600
Sæderhøjde (mm): N / A
Akselafstand (mm): 1850
Frihøjde (mm): 220
Vægt (køreklar): 330 KG Cargo Pick-up
Vægt (køreklar): 360 KG Cargo Van
Totalvægt / Lastkapacitet: 630 KG / 300 KG Cargo Pick-up
Totalvægt / Lastkapacitet: 660 KG / 300 KG Cargo Van
Tankvolumen: Ingen
UDSTYR:
Hjul- / Dækstørrelse: 13"+12" // 130/60-13 - 135/70-12
Bremser: Skivebremser - alle tre hjul + håndbremse
Sidestøtteben: N / A
Nøgler: 3 stk.
USB strømudtag: Ja + radio m. bluetooth
Nær- / langt lys Ja - LED
Blink: Ja - LED
Bagagebærer: N / A
Maksimal rækkevidde: Op til 55 km. (110 km med dobbelt batteripakke)
Batterilader: JA - 72V 6AH
Gearolie:
Man skal åbenbart bruge omkring 650 ml ved udskiftnings af gearolie i reduktionsgearet.
SAE 85W-90 API GL-4 (om sommeren)
SAE 75W-90 API GL-4 (om vinteren).
I brugermanualen står om gearolien i reduktionsgearet:
Rear Axle Reducer
Replace the gear oil in the rear axle reducer.
Interval mileage (km)
3000, 12000, 32000
After the first maintenance, the gear oil of the reducer should be replaced every 1 year or 30,000 kilometers.
Gear oil type: Summer API GL-4 SAE 85W-90; Winter API GL-4 SAE 75W-90.
◆When mileage is up to 3,000 km for the first time, the rear axle reducer needs to change the gear oil, and
then replace it according to the mileage interval in the above table.
◆Open the bolt 1 to discharge the gear oil, then tighten the bolt 1. Open the bolt 2 to pour in gear oil (85W/
90GL-4) approximately 650ml, then tighten the bolt 2 after refueling.
If the storage time has exceeded 4 months, the gear oil of the rear axle reducer should be replaced.
: 4. august 2021 05:56
Goody_Users_manual2020.pdf
Anaig Goody brugermanual
(6.79 MiB) Downloadet 1252 gange
Fandt Goody User's manual(2020) på ztechbike.com
Eldiagram fra Goody_Users_manual2020.pdf:
Re: Anaig Goody (elektrisk kabinescooter)
: 3. september 2022 16:31
Samling af køretøjet.
TRUCK ASSEMBLING OP 20200818.pdf
Samlevejledning MOTOCR CARGO
(2.73 MiB) Downloadet 1406 gange
Serviceinfo om fjernelse af det de kalder strømovervågningsboks fra ladekablet.
Serviceinfo 17 Motocr CITY ladekabel.pdf
CITY og CARGO, modificering af ladekabel
(118.38 KiB) Downloadet 1372 gange
Der er vist en fejl med placeringen af kablerne så vær opmærksom på det hvis du bruger billedet.
Tilslutning af batterier MOTOCR CARGO
: 28. juni 2025 03:48
Billeder fra Goody_Users_manual2020.pdf:
: 28. juni 2025 05:51
Billeder fra TRUCK ASSEMBLING OP 20200818.pdf:
: 28. juni 2025 20:38
Billeder fra eq-mobil.shop.
