LED-forlygte (VGA Vax)
: 17. juli 2019 11:16
Her er nogen billeder af LED-forlygten til VGA Vax 2019.
VGA Vax 2016 har en anden forlygte med glødetrådspære.
Problemet med lygtehuset:
Selve LED-elementet ser ud til at være rigtig godt.
Men lygtehuset som LED-elementet er ophængt i og skal justeres i og monteres på scooteren med er meget dårligt lav.
Under lygten sidder en skrue til justering af nærlyset men der er ikke plads til at få en skruetrækker ind når lygten lyser lige ud så styret skal drejes helt til siden før man (meget skævt) kan få en skruetrækker ind.
Så der skal nok hellere være en bolt som kan strammes fra siden.
Men det kan næsten også være ligegyldigt at justere forlygten fordi de 2 huller som LED-elementet er påhængt i, i højre og venstre side af lygtehuset er blevet boret unødvendigt store og skæve så LED-elementet kan bevæge sig meget selv når skruen er strammet.
Gevindene hvor lygtehuset er monteret på styret sidder bare løst i så når man skruer boltene ud så falder de ind i lygten uden chance for at montere lygten igen uden at skille lygtehuset ad.
Gevindene ser da slet heller ud til at passe til det lygtehus.
De to lygtehusdele klikkes sammen og kan rasle hvis man kører på de tætstiplede linjer i vejkanten så jeg har sat noget plastikfolie omkring samlingsstedet som midlertidig løsning.
Forlygten ligner en smiley hvilket er meget sødt.
Der er vist 3 lysfunktioner i forlygten, positionslys, nærlys og fjernlys.
Scooteren har ikke nogen lyskontakt så det tænder når man tænder med nøglen i tændingslåsen og slukker når man drejer nøglen eller når batteriet er afladt meget.
Hvis man kører indtil scooteren ikke kan køre mere så virker lyset et stykke tid herefter. Måske en halv time hvis jeg skulle gætte men har ikke målt det.
Indstillingsmuligheder:
Når forlygten er tændt kan man egentligt kun vælge om det midterste lys (næsen) skal være tændt eller slukket med nærlys-/fjernlyskontakten.
Positionslyset (munden) er altid tændt.
Nærlyset (øjnene) er altid tændt (også ved fjernlys).
Fjernlyset (næsen) tændes med nærlys-/fjernlyskontakten på venstre side af styret hvorved fjernlysindikatoren ved speedometeret også tænder.
Forrest på forlygten står:
TaiFa
UBBEST
POWERED BY ADTECH
CR-BS PL
E4 7.5
02 26572
E4
50R-0026572
På printpladen står (kan ses over fjernlyset - de midterste 3 LED):
TFA-XGW-B-V1.2
Bagerst af LED-elementet:
7*LED 12V 1.3W
4*LED 12V 5.7W
7*LED 12V 19.7W
TF-C-53
Det betyder måske at:
Positionslyset (munden) har 7 styks LED med et forbrug på 1,3 watt i alt.
Nærlyset (øjnene) har 4 styks LED med et forbrug på 5,7 watt i alt.
Fjernlyset (øjnene + næsen) har 7 styks LED med et forbrug på 19,7 watt i alt.
Ledningsfarver på LED-forlygtens stik:
Grøn: jord
Brun: 12v+ (til positionslys?)
Hvid: 12v+ til nærlys
Mørkeblå: 12v+ til fjernlys
I stikket på ledningsnetsiden er farverne ens bortset fra brun som er sort på ledningsnetsiden.
Hvis kan kigge ind i forlygten forfra kan man se:
2 lysenheder i venstre område.
3 lysenheder i midterste område.
2 lysenheder i højre område.
TaiFa
UBBEST
POWERED BY ADTECH
CR-BS PL
E4 7.5
02 26572
E4
50R-0026572
TFA-XGW-B-V1.2
7*LED 12V 1.3W
4*LED 12V 5.7W
7*LED 12V 19.7W
TF-C-53
Grøn: jord
