Scootergrisen's VGA Vax
: 10. juli 2019 17:16
Se også Oversigt (VGA Vax).
Se også VGA Freeride (elektrisk), VGA New Vax (elektrisk), VGA Vax.
Scootergrisen har købt en elektrisk scooter.
Det blev en VGA Vax 2019 fra T. Hansen.
En lille knallert (30 km/t) som jeg købte mens den kostede 10.389,- (med levering og nummerplade) og hentende den i Haslev 14. Marts 2019.
Den vil jeg løbende skrive om her i emnet efterhånden som jeg finder og retter problemer så andre med samme model kan få glæde af det eller få lyst til at købe en elektrisk scooter.
Producent: Ugbest, Ecobit
Ting som jeg har lavet:
Rustbeskyttet fra ny. Specielt omkring svingarmen til baghjulet.
Fjern T. Hansen ting. Nummerpladeholder, klisterbogstaver med VGA foran og VAX på siderne.
Justeret bagstøddæmpernes forspænding. Midterste indstilling lader til at være ok. Anden hårdeste var for hård.
Gummipropper fjernet fra stelrør nederst i midten af scooteren så der kan sættes ting i røret (f.eks. gren til fodhviler).
Stop raslen fra forlygtehushalvdele med plastik stramt omkring, og ved stelnummerdæksel med lidt skumklistemærker. Vibrationerne kommer ved kørsel på hurtigstiplede linjer i vejkanten.
Metalflap (lavet af en sodavandsdåse) over displayet så lyset ikke skinner i øjnene hvilket er irriterende om natten.
Skiftet forgaffelben (tror olien er blevet presset ud af dem der sad på originalt)
Sat gule klisterreflekser på siden af forgaffelben
Sat klisterbånd hvor de to store plastikdele er samlet på forlygten for at undgå at forlygten rasler ved bestemte frekvenser/vibrationer/resonanser
Flyttet batterikablet og lavet hullet så det kan nå ud til batteri på fodtrin.
Syet sædet to steder hvor syningen var gået op. Lader til at tråden er mør så den knækker let.
Boret huller i hjørnerne af plastikken under låget på fodtrinnet så vandet kan dræne når låget ikke er på og det har regnet.
Ting som jeg skal lave:
Stop gitterhullet på frontskjoldet så der ikke kan komme vand ind osv.
Silikone O-ringen i batterikablets CHORGI-stik falder en sjælden gang ud så har været ved at miste den. Find ud af hvordan den kan blive siddende i stikket.
Godt:
At den er så stille.
At man kan kører ved dyr i naturen uden at generer dem med larm.
Hornets lyd er godt og tilpas højt.
Styret kan både låses til højre og til venstre.
Regenerativ bremsning
Ting som en eventuelt fremtidig elektrisk scooter skal have som denne scooter ikke har:
Automatisk tilslutning af batteri (kedeligt i længden at tage kabel af og på øverst på batteriet).
Bedre plads til flere batterier (der er kun plads til ét batteri under sædet) og mulighed for at have mere vægt på køretøjet (flere batterier). Måske en kargoscootere ville være bedre egnet.
Godt:
