Side 1 af 2
CPI Aragon dør ved meget gas
: 11. januar 2019 23:07
af Patrick
Hej alle, jeg har en CPI Aragon fra 2010, som trækker meget dårligt.
Den har lige fået skiftet benzinslange og vakumslange, og kaburatoren er blevet renset.
Den trækker som normalt hvis man holder en hånd foran luftfilteret, men hvis man ikke gør det, og giver fuld gas, så dør den næsten, den står godt i tomgang
Håber i kan hjælpe
Re: CPI Aragon dør ved meget gas
: 11. januar 2019 23:54
Så får den vel for lidt benzin/for meget luft.
Er det originalt luftfilter?
Prøv og rens karburatoren grundigt. Dyserne og gangene.
Check at chokeren virker.
Du kan sætte en slange mod hullerne og puste og at tjekke at der er hul igennem.
: 12. januar 2019 00:48
af Patrick
Ja det er originalt luftfilter, der er hul igennem dyserne og har prøvet at indstille på luftskruen og nålen i gasspjældet, hvordan tjekker jeg, at chokeren virker
: 12. januar 2019 01:03
Sæt en slange på ved hullerne og mærk om du kan puste igennem gangene.
: 12. januar 2019 01:10
af Patrick
Okay det prøver jeg lige i morgen
: 12. januar 2019 13:19
af Patrick
Chokeren virker også så det er heller ikke det
: 12. januar 2019 14:57
af Patrick
Har fået den til at køre, det var luftfilteret den var galt med
: 12. januar 2019 16:30
af Patrick
Efter en tur på 4-5 km begyndte den igen ikke at ville tage fuld gas, kan det være for lille dyse eller ruller?
: 12. januar 2019 16:47
Prøv og tag chokerstikket af og se forskellen.
Tvivler på det skulle have noget med rullerne at gøre.
: 12. januar 2019 18:26
af Patrick
Okay, det prøver jeg lige imorgen
