Hakker i optræk
: 28. december 2018 13:22
af scooteridioten
Hej, jeg har en TGB 104T, men når jeg giver gas, så dør den et kort sekund og så hoster den lidt og kommer så i gang? når motoren er kørt varm fungerer det meget bedere, er det fordi mit tændrør ikke fungere når det er koldt så jeg skal købe nyt af dem eller?
det er en 4 takter
På forhånd tak
Re: Hakker i optræk
: 28. december 2018 13:42
Ikke sikkert der som sådan er noget i vejen.
Det er vist normalt om vinteren når det er koldt.
Prøv og lad motoren kørt i tomgang i 20-30 sekunder når den startes fra kold om vinteren og se om det hjælper og om du kan leve med det.
Ellers kan du prøve motorolie med lavere viskositet om vinteren. F.eks. hvis du normalt bruger 10W40 så kan du prøve med 5W40 eller 0W40 så skulle oliepumpen have lettere ved at pumpe olien rundt når den er kold.
Du kan også prøve og rense karburatoren grundigt.
