Side 1 af 2
VGA N1 tuning hjælp!
: 16. oktober 2018 12:48
af moller1007
Hej! Jeg står i den situation at jeg har købt en vga n1, som tilsynladende ikke kan tunes, men pls hjælp med nogle ideer og send meget gerne link til de ting, som jeg kan proppe i den for at den køre hurtigere!
status pt!
har skiftet variatoren, men det hjalp kun med 10 kat hurtigere, dog var bøsningen på den nye variator kortere end den standarde? kan det skade noget????? pls svar
Re: VGA N1 tuning hjælp!
: 16. oktober 2018 13:48
Efter min mening, så skal man sørge for, at gliderøret er af samme længde, som det originale. Og 10 km/t mere med anden vario, er da også fint.
: 16. oktober 2018 16:22
Prøv med en glat bøsning uden forhøjning.
viewtopic.php?f=3&t=3465&start=10#p24428
viewtopic.php?f=3&t=3331&start=30#p23208
På 30 km/t har isolatorstykket en mindre indre diameter.
Du kan købe en fra 45 km/t som vist er ubegrænset.
viewtopic.php?f=3&t=3465&start=10#p24462
Så er der ECU og pickup men endnu ingen der har fortalt hvad de har fundet ud af med det.
Hvis du vil kan du købe et USB-kabel og tilslutte den til en computer og se om du kan finde ud af noget.
: 21. oktober 2018 12:42
af moller1007
Der findes ikke en glat bøsning dertil dsv
: 14. november 2018 22:22
af kenni
Jeg har lige skiftet variomatic ud med en 45 til 499kr i thansen
Nu køre den 46 kmt. Skifter også indsugnings pakning ud med en 45 en af dagene
Den koster 20 kroner. Foruden dette vil jeg forsøge at finde og fjerne begrænsningen i udstødning
: 14. november 2018 22:23
af kenni
Min kørte 32 kmt.før så det gav 14 kmt ekstra
: 14. november 2018 22:45
af Henrik45
Denne her passer.
https://www.scooter-attack.com/naraku-v ... 31-39.html
Der er ingen begrænsninger i udstødningen, men skift kobling og remhjul til næsten alt andet.
: 14. november 2018 23:06
T. Hansen har kun én udstødning til VGA N1 så tror heller ikke umiddelbart at den er begrænset men skriv gerne hvad der står på udstødningen hvis der står noget.
http://www.thansen.dk/scooter-knallert- ... -238594114
: 15. november 2018 07:42
af kenni
Ecs modulet, eller hvad det hedder, kan også skiftes til 45 version.. Det burde man måske istidet for ny udstødning.. På den anden side...man kan vel ikke forvente at man kan få den op på mere end de 45 pga det er 45 dele. Så at bruge 1200 på et ecs modul ville være dumt. måske kunne man havde hentet de ekstra km på indsugnings pakning alene også har jeg smidt 500 for en ny variomatic
og kunne have sluppet med en flad tyver
... Ej jeg tror måske motoren har bedst af alle de 45 opgraderinger den kan få ikke pga fart men pga det køre økonomiske såsom slitage og benzin forbrug. Farten over de 45 må hentes på drejebænk.. Glat bøsning eller hvad den der.cylinder i variomatic nu hedder...
: 15. november 2018 07:46
af kenni
Henrik45
Ved du at den passer? For under specifikationerne står der at den kun passer på kym og Peugeot
